CÁC CHUYÊN GIA ƠI GIÚP EM VỚI.EM CÓ MỘT ĐÈN HUỲNH QUANG KHÔNG HIỂU TẠI SAO KHÔNG LÀM CHO NÓ SÁNG ĐƯỢC TRONG KHI EM ĐÃ ĐO ĐẠC MỌI THỨ THẤY ĐỀU ỔN CẢ ,RÕ RÀNG LÀ CÓ ĐIỆN RA NHƯNG ĐÈN THÌ KHÔNG SÁNG.BÁC NÀO CÓ KINH NGHIỆM VẤN ĐỀ NÀY CHỈ GIÚP EM VÓI
Chào bạn!Nếu như bạn kiểm tra mọi thứ đều Ok mà đèn vẫn không sáng thì bạn thử đo điện xem có ra đủ 220v k?Hay như bạn thử thay con chuột khác,bạn đã kiểm tra chổ tiếp xúc cuả đèn có tiếp xúc tốt kô.Nếu như các vần đề trên mà ok , đèn vẫn k lên thì... bó tay luôn.
không thể nói mọi thứ đều ok nhưng không sáng, nhất định phải có lý do.
Bạn bảo đã kliể tra kỹ, vậy bạn có chắc tấc cả các điểm tiếp xúc đều tốt, Stacte(chuột), chấn lưu(tăng phô) còn tốt không. Không sáng nhưng đèn có hiện tượng gì không, chớp nhưng không sáng hay tối om. Có khi bóng đèn đã hết tuổi thọ(đen đầu) hoặc đứt râu?
Nêu có tui thì se lam giúp bạn cho khỏe, Chuc thành công, đơn giản mà!
Được chia sẻ những gì tốt đẹp cho người khác là bạn có thêm một niềm vui!
Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...
Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Bây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...
Từ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
