HELP HELP các bro lò vi sóng bị đứt cầu chì cao áp thay vào lại đứt.
  • HELP HELP các bro lò vi sóng bị đứt cầu chì cao áp thay vào lại đứt.
    thanks các bro trước ạh.
    lò vi sóng nhà mình là sharp model R-399VN các chức năng khác hoạt động bình thường,đun thức ăn không nóng.tháo ra phát hiện đứt cầu chì cao áp 5kv-0,8a. kiểm tra tụ ok. diot cao áp ok. đèn đốt tim không đứt không bị chạm vỏ (đèn 2M253H(L))
    mình không có cầu chì cao áp nên đã dùng sợi dây đồng mảnh nối tạm(rất mảnh ạh) để thử thôi, nối vào bật lên chạy vài giây thì... bụp nổ cầu chì nguồn 250v-10a, sợi dây đồng thay cầu chì cao áp vẫn còn nguyên.
    cứ thay cầu chì nguồn là lại bụp...ra khói các bro bắt bệnh hộ mình cái ạh.mình nghi cái biến thế cao áp bị chập quá mà không biết test cái nay.
    lò vi sóng không phải sở trường của mình nhưng khoái vọc rất mong các bro giúp đỡ.thanks lần nữa ạ.
    Trời đã sinh ra Du sao con sinh ra Lượng???????????
    0904-615-061. Ngô gia Tự- Long Biên phố
    Nguyên văn bởi trinhquya2k9 Xem bài viết
    bạn cách li biến áp vi sóng ra khỏi mạch cho chạy mình biến áp thôi xem có ăn dòng không ?
    nếu nó ăn dòng thì biến áp chạm rồi đấy ,
    nếu không ăn dòng mà lắp tụ , D , đèn vào mới chạm thì bạn thử từng cái môt sẽ loại trừ
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Thông thường bệnh hay nổ chì nguồn là do chập Diot cao áp (con Diot nối xuống Mát ấy)
        tại chạm biến áp các bác ạ,nhưng mà lò nhà mình 1100W-33lit tìm mãi không được loại biến ap phù hợp mình là bừa cái biến áp 800w về chạy thử,kết quả chạy rồi- cầu chì không đứt nữa, nhưng cốc nước để trong lò chưa kịp nóng thì cái biến áp 800w mới thay khói mù thế là không dám chạy nữa.tìm đâu loại biến áp 1000w ở hà nội nhỉ các bác
          có khi nào hỏng đèn dẫn tới chập cuộn cao áp không các bác nhỉ.
            không có bro nào giúp mình nữa nhỉ.
            trinhquya2k9 Tìm hiểu thêm về trinhquya2k9
              Trả lời cho Công thức điện tử
              Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
              Hôm qua, 21:21
              Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
              Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
              Hôm qua, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              Hôm qua, 15:06
              Công thức điện tử
              Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
              Chập thì thay. Cháy thì tháo
              Làm thì láo. Báo thì hay
              May thì khoe. Rủi thì bỏ
              Thành tích nhỏ. Báo thành to
              Làm cho có. Báo chi li
              Sai cả li. Báo
              Hôm qua, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
              25-11-2024, 22:31
              Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
              25-11-2024, 22:14
            • bactho
              Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
              bởi bactho
              Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
              25-11-2024, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
              25-11-2024, 21:43
            • bactho
              Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
              bởi bactho
              Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
              25-11-2024, 21:21
              Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
              25-11-2024, 20:43
