Mấy Huynh cho T hỏi. Máy quạt chạy khoảng 10 phút dừng lại. Lấy tay sờ vào lõi thép thấy rất nóng. T nghĩ nó khô dầu, thử bôi trơn & vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn vậy. Ai biết chỉ dùm nha. Hiện giờ giá cả tăng dữ quá không có tiền mua quạt mới. ^-^. Đành thực hiện chính sách tiếc kiệm vậy.
Quạt chạy khoảng 10 phút dừng lại ?
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết- Lúc đầu nó có chạy đủ tốc độ ko?
- Có nghe tiếng kêu khi chạy ko?
- 4 con vít bắt lõi sắt có vặn chặt ko ?
- Có phát ra tiếng kiêu khi chạy.
- 4 con vít thì vặn chặt rồi. Tối ngủ xịt RP7 chạy chút là ngừng.
- Nó bị bệnh jì hả Bác ?
Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết- Lúc đầu nó vẫn chạy đủ tốc độ rồi từ từ chậm dần đến khi ngừng hẳn luôn.
xem có sát cốt ko(tháo cả rô to ra xem)(tra dầu(dầu nhờn lấy ở xe máy ấy) hoặc mỡ vào ổ trục cả phần đuôi có chứa tuốc năng
nếu trục bị rỉ thì lấy giấy ráp vệ sinh bằng dầu hoả
mà xem dây quấn có bị om hay không(xem kĩ các mối nối đi)từ các cuộn dây của mô tơ ra ấy
Cứ làm như thế đã có gì a em trả lời tiếp
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtCó tiếng kêu khi chạy kiểm tra
- Cháy hoặc mòn bạc đỡ
- Cong trục rotor
- Chặn dọc trục bị mòn, đứt dẫn đến đầu trục bị tỳ vào đuôi (chỗ tuốc-năng)
Đây nè một vài nguyên nhân làm cho quạt dừng quay.
Trả lời bạn Trieu-Nguyen
(Nếu máy quạt của bạn đang dùng là loại động cơ không đồng bộ một pha)
Thông thường khi quạt đã chỉnh xong phần cơ khí chính xác rồi mà khi chạy chỉ trong vòng 10 phút mà tốc độ giảm dần thì nguyên nhân chính là ở phần điện bị trục trặc. không biết quạt nhà bạn dùng đk xa hay đk bằng nút bấm trực tiếp? Nếu là có đk xa thì phải kiểm tra phần đk nữa, nếu không có đk xa thì chỉ trục trặc ở phần cuộn dây thôi.
Tuy nhiên bạn theo bạn mô tả thì sờ tay vào thấy mạch từ bị nóng chứng tỏ 01 cuộn dây vẫn được cấp điện. có 2 trường hợp:
a/ Bạn hãy ktra xem tụ điện khởi động! Việc này thì quá đơn giản đúng không? chỉ cần mua một tụ mới có điện dung tương đương thay thế là có kết quả. Trường hợp này thường do tụ kđ bị chập (chỉ khi khởi động có dòng tải qua nó mới gây nên chạm chập bên trong tuy nhiên mức độ chạm chưa hoàn toàn, vỏ ngoài vẫn bình thường.)
b/ Bạn hãy ktra cuộn dây khởi động, cuộn làm việc! Nói chung dùng đồng hồ vạn năng thông thường với một người chưa có nhiều kinh nghiệm thì khó mà phát hiện được vì khi đo điện trở cuộn dây ở trạng thái không điện vẫn bình thường. Chỉ có khi có điện thì chỗ bị tiếp xúc xấu mới có hiệu lực trong mạch (có thể bị chạm chập tùy theo trường hợp) gây ra điện áp duy trì trên cuộn dây không đủ cho mô men quay giảm dần và dừng hẳn.Thông thường sự cố này xẩy ra ở công tắc, các đầu nối dây-lâu ngày bị kém
///Cũng còn một vài nguyên nhân nữa bạn hãy thử test như trên xem sao rồi có hướng dẫn thêm nhé. Chúc bạn thành công trong lần test đầu tiên!
Nguyên văn bởi tiens Xem bài viếtTrả lời bạn Trieu-Nguyen
///Cũng còn một vài nguyên nhân nữa bạn hãy thử test như trên xem sao rồi có hướng dẫn thêm nhé. Chúc bạn thành công trong lần test đầu tiên!Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết- Lúc đầu nó vẫn chạy đủ tốc độ rồi từ từ chậm dần đến khi ngừng hẳn luôn.
Vấn đề là tôi muốn xin sơ đồ mạch của quạt để tự xử. Bạn nào có cho xin nhé. Cám ơn trước nhiều.
Nguyên văn bởi Am_IC Xem bài viếtQuạt bị hiện tượng này nếu kô bị về phần cơ thì bị cái bệnh mà thợ gọi là "Hôn" dây .|
khi quat chay duoc 10ph rung co 2 nguyen nhan-./ 1 lau ngay dau mo bien chat chay nong nhiet do cao giay bo bac thao ra lau rua sach tra dau moi lap lai nhu cu se hoat dong tot ngay./2 do chay lau ngay bac mon giay sat cot quat chay nong quat cung rung truong nay thay doi bac dong moi dieu chinh quay truc thay nhe tay la.ok.
_ Bạn rã phần Rotor và Stator ra, kiểm tra kỹ phần Rotor quay quanh cuộn dây (Stator), coi có bị chạm nhẹ k?
_ Khi tra dầu vô phần cốt quay ngay chỗ bạc thau thì dùng dầu máy chịu nhiệt (có thể dùng dầu máy may,..), tránh dùng mỡ bò.
_ Cũng có thể bị lõng phần cốt quay dẫn tới chạm nhẹ phần Stotor.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
