Bếp Từ , các bác vào giúp em chút
  • Bếp Từ , các bác vào giúp em chút
    Em có cái bếp từ : Media
    Tình trạng : đun 1 lúc thì tự tắt , tản nhiệt sò và cuộn dây rất nóng . Em đã thay thử hết tụ nhưng không cải thiện . Thay thử nốt sò thì chạy 1 lúc sò chết , đứt cầu chì ( Để sò cũ thì không chết mà bếp tự tắt ) >>> con này phải xử lí như nào vậy các bác ?
    hom nay moi nguoi ko onl ah ?
      thế khi chạy có thấy quạt làm mát chạy ko vậy?
      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
        quạt không chạy bác ơi , em tháo quạt ra đo DC ở đó vẫn có nguồn , lắp quạt vào nguồn rời ở bên ngoài thì quạt vẫn quay tít , thế là sao nhỉ ?
          Nguyên văn bởi sim82.vn Xem bài viết
          vậy pan ở đó rồi còn gì.quạt làm mát ko chạy,cách tản nhiệt nóng quá,cảm biến quá nhiệt đưa lệnh về cpu ngắt bảo vệ
          nguồn cấp cho quạt đc điều khiển bằng 1 con Q 8050,bạn kiểm tra xem nó chết ko,hoạc đấu tắt C E (2 chân ngoài) xem quạt chạy ko.
            pan này 80% thay quận lọc nhiễu là ok bạn nhé
              Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
              cảm ơn bác , em thay con khác quat vẫn không chạy , nhưng e nối tắt thì chạy >>> vậy em cứ nối tắt như vậy có dùng được không bác ?
                Nguyên văn bởi bobapcai Xem bài viết
                cái quận dây tròn to nhất đó hả bác ? mua quận đó ở đâu nhỉ ?
                  bạn có kiến thức điện tử ko cao(chưa pải là thợ),thôi cứ để thế mà dùng(nối tắt),máy chạy ok ko sao cả,có điều cắm điện là nghe thấy tiếng quạt chạy luôn,tuổi thọ quạt sẽ giảm mà thôi,chịu khó tra dầu thì ok.
                    bạn này trả lời linh tinh
                      cảm ơn bác đã chỉ , em làm xong rồi ạ . Tiện thể làm 2 cái luôn . hj
                      sim82.vn Tìm hiểu thêm về sim82.vn
