Máy phun sương
  • Máy phun sương
    Em mới mua một cái máy phun sương hình con ếch để giải nhiệt cho mùa hè nóng nực.
    Hôm mua thì dùng rất sướng, lượng sương ra rất nhiều luôn.
    Giờ được 1 tuần rồi, nhưng lượng sương giảm đi rõ rệt.
    Em cũng không biết làm sao nữa.
    Bác nào có kinh nghiệm thì giải quyết giùm em nhé, em cám ơn.
    piezo tàu khựa, lại được ngâm trong nước nên phẩm chất của nó giảm đi nhanh chóng
      Mở nó ra kt rồi mới nói được hỏng hóc bạn à
        Mình mở ra rồi nhưng chẳng biết kiểm tra như thế nào cả, mạch nguồn còn ngon mình có đo mức điện áp in trên mạch thì ok.
        Mạch tạo sương thì có khoảng 4 đến 5 giắc cắm, 1 giắc thì nối với mạch nguồn gồm có 3 dây: Gnd; +12v;+28v
        1 giắc là quạt để thổi sương lên
        1 giắc là biến trở để thay đổi lượng sương nhiều hay ít
        1 giắc để cảm biến mức nước.
        Bác nào có kinh nghiệm giúp e nha, nếu cần hình ảnh cho chi tiết thì em up lên.
          Thấy bác trình bày thế này nản quá. Em đang định mua một cái "con ếch" phun sương, giá 220k. Nhanh hỏng thế thật nào hỏi toàn thấy không có bảo hành, người bán bảo chỉ thử thấy "lên sương" là được!
            - Lượng nước đúng mức thì sương lên mạnh nhất. Bạn đổ nước vào từ từ, cho đến khi nào sương lên mạnh nhất thì dừng lại.
            - Nếu không được, bạn hãy thảo cái "đồng xu" là biến tử áp điện nằm ngay chỗ phun. Lau chùi sạch sẽ rồi lắp lại. Lý do: chất căn bẩn bám lên biến tử làm giảm hiệu suất phun sương.
            - Nếu "đồng xu" bị tróc lở thì đó là nguyên nhân chính (biến tử bị hỏng). Đến cửa hàng yêu cầu bảo hành ?
            - Nếu không thuộc về những điều trên, có khả năng tần số mạch dao động của bạn không phù hợp với tần số riêng của biến tử nữa rồi (do di tần, các linh kiện thay đổi trị số...).
              Làm như HTTTH hướng dẫn theo mình nên kiểm tra thêm:
              - Kiểm tra thêm điện áp nguồn nuôi bộ dao động có bị sụt so với tiêu chuẩn không nó khoảng 40V thì phải... nếu sụt thì công suất giảm là cái chắc
                Mình cũng đã kiểm tra nó rồi, về mực nước thì mình sẽ thử nhưng mình nghĩ khi đặt vào chuẩn thì mực nước xuống sẽ do thiết kế chuẩn của nó rồi nên không có chuyện sai số chứ.
                Mình sẽ tháo cái đồng xu đó ra vệ sinh xem thế nào, mình nhìn bằng mắt thì nó như cái loa của cái đồng hồ casio mà ngày xưa mình có đeo.
                Cái mạch nguồn thì mình có đo rồi nhưng không sụt vì trên bo mạch có in rõ ràng mình đo thì thấy chuẩn.
                Mình sẽ kiểm tra kỹ hơn xem sao, thanks các bạn nhé.
                  Kiểm tra cả cái quạt gió thổi sương ra nữa, nếu nó quay chậm thì sương không ra nhiều được đâu. Mình mua 2 con ếch (200k/con) hơn tháng rồi vẫn chạy tốt. Nên sử dụng nước sạch, nước lọc RO thì càng tốt để máy bền hơn, phần nhựa trong không bị ố đục theo thời gian. Nếu nước có nhiều tạp chất thì buồng phun sương thường lắng cặn, hoặc bị nhớt cần vệ sinh định kì.
                    Mình đã kiểm tra hết rồi, quạt gió thổi sương tốt, nguồn nước mình dùng là nước sạch, buồng phun sương cũng sạch không có lắng cận hay bị nhớt gì cả. Mình có về làm theo bạn HTTTTH hướng dẫn thì có thấy cải thiện về chất lượng sương. Cụ thể mình tháo loa phun sương vệ sinh sạch sẽ và thử test với các mực nước trong buồng sương thì thấy nếu đổ nước cao nhất trong buồng sương thì sương ra nhiều nhất. Chết cái nhà thiết kế thì khống chế nước tự chảy xuống ở mức 50% thôi.
                      Nguyên văn bởi giapthanh Xem bài viết
                      Như vậy mạch điện hay chấn tử siêu âm đã có vấn đề .Tần số và công suất mạch liên quan đến chiều cao cột nước.Đưa mưc nước lên cao chỉ là khắc phục hậu quả mà thôi.
                        hehe,
                        Theo minh thì cái gì không thể không mua thì đành cố phải mua, còn nếu tránh được của thằng Tàu khựa thì nên tránh. Hàng thì lởm, mà mình cũng nên phải tẩy chay dần hàng nó đi, nó toàn vặt dân mình rồi lại xâm lấn chủ quyền.
                        giapthanh Tìm hiểu thêm về giapthanh
