Monitor bị nhòe sau vài phút khởi động
  • Monitor bị nhòe sau vài phút khởi động
    Xin chào các thành viên trong diễn đàn
    Tôi có 1 monitor NEC MultiSync FE750 17 inch, khi khởi động máy tính thì màn hình bình thường nhưng khoảng vài phút thì tự nhiên bị nhòe.
    Tôi tắt màn hình để khoảng 30 giây rồi bật lại thì màn hình rõ, đẹp nhưng khoảng vài phút thì màn hình giật giật mấy cái rồi nó lại nhòe.
    Tôi đã tháo ra kiểm tra sò ngang và tụ number nhưng tất cả đều tốt.
    Rất mong anh em trong diễn đàn giúp đỡ
    Nguyên văn bởi xuanthuy Xem bài viết
    hàn lại vỉ màu
    đế đèn hình
    hoặc nếu không được thay socket
      xem lai bien tro Focus nửa nhé
        dung day
        Em dong y quan diem tren cua bac.
          Em cũng đã thử hết rồi, nó vẫn bị nhưng lần này lâu hơn, chạy được khoảng nửa tiếng thì nó lại bị nhòe, tháo ra chỉnh focus thì nó được nhưng cũng chỉ được một lúc thì nó bị lại, e nghi con flyback nó bị yếu chạy lâu nó nóng nên phóng điện không đủ các bác chỉ em cách test flyback với.
            chiết áp focus lỏng rồi dùng tua vít ấn chặt nó xuống và nhỏ keo 502 vào
            nếu cao áp hỏng mang thợ sửa chiết áp
            hoặc thay
              Em cũng đã thử rồi các bác ạ, em chỉnh focus xong rồi nhỏ 502 vào nhưng được một lúc thì nó bị lại, có lẽ fải thay flyback thôi.
                Có cao áp thay không ? Mua được không ? Có nhỏ cả 10 lọ 502 vào vẫn bị.Mang ra chợ sửa cao áp họ thay cả cái triết áp fucus.Ở chợ trời Hà Nội hết 20k.
                  có khi nào đèn hình bị chùng tim không bác kiểm tra thử xem,khi chùng tim thì lúc nguội thì nó trở lại bình thường nhưng chạy một vài phút nó nóng là lại chùng xuống chạm vào mas dẫn đến việc hình nhòe có khi hình chỉ có một màu à
                    Xin chào bạn XUANTHUY. Màn hình của bạn bị hỏng chiết áp focus rùi bạn lên cầm ra trợ họ làm lại cao áp cho là được. tất cả các giải pháp bạn làm có được cũng chỉ là tạm bợ có được thì thời gian cũng không được bền đâu.
                    Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
                    LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
                      Có ba lý do gây nên hiện tượng trên:
                      1. Biến trở chỉnh focus hỏng, phóng điện bên trong chỗ mối nối ( ít xảy ra, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra) -> đem ra thợ làm lại biến áp flayback
                      2. Đế cắm đèn hình bị lão hóa (phổ biến) -> thay đế, chú ý chân cẳng cho đúng. Nếu ở xa chỗ bán, có thể tháo rời đế cắm riêng rồi đem luộc sôi bàng nước xà phòng. phơi khô ráo ráp vào lại (dùng tạm vài tháng)
                      3. Tim đèn già (phổ biến) -> tăng áp nung tim bằng cách gỡ chân nung tim ra khỏi mạch , rồi hàn một dây cách điện cao quấn vào lõi ferit của biến áp 2 vòng (...) rồi đưa trở lại mạch (chú ý chiều quấn) - hoặc đơn giản là cõng thêm 1 biến thế nguồn cấp cho tim riêng cho nó với nguồn nung tim cao hơn giá trị cũ.
                      (Loại suy từng trường hợp để tìm đúng bệnh)
                      --- Cái này hồi trước tui còn làm ở Nhật tảo, áp dụng cho tivi màu nội địa hoài, monitor thì cũng rứa thui.
                      xuanthuy Tìm hiểu thêm về xuanthuy
                        hôm nay, 14:51
                        hôm nay, 14:39
                        hôm nay, 14:28
                        Hôm qua, 20:26
                        Hôm qua, 12:32
                        20-02-2025, 11:52
                        Cái khó bó cái...
                        19-02-2025, 23:05
                        19-02-2025, 21:27
