m rất đồng ý với quan đeieemr của bạn bongmachoi86, mình thấy rằng vợt muỗi mới mua về chẳng hỏng mấy linh kieenj của mạch đâu họa hoằn lắm mới chểt tranzito và tthinhr thoảng là tụ bị dò (trừ trường hợp pin yếu).)Bạn có thể thay thế những linh kiện trên bằng cách lấy con tran ở vợt khác ở vợt tương đương khác thay tương đương vào nhớ mắc đúng cực là được Còn chủ yếu thì toàn là do đứt dây nối giữa mạch với lưới của vợt, ví dây nối lõi rất mỏng khi vợt phóng điện ở diện áp cao 2Kv , sau nhiều laanf mối nối của hai lưới ngoài thường sinh ra đứt. Bạn chỉ cần hàn lại dây này là vợt hoạt động như mới. (^_^)
vợt muỗi hay hỏng
các bạn dùng loại vợt muỗi nào vậy, còn mình thì đang xài loại vợt muỗi Gia Mỹ có ký hiệu YPD thấy xài cũng tốt lắm bắt được cả ruồi đó, vợt được muỗi nổ nghe đã tai lắm điện rất mạnh, giá có 35k >> 40k xài rất bền. Mọi người thử dùng coi xem sao, chúc mọi người tiêu diệt hết muỗi có được 1 giấc ngủ ngon giấc.
Nghe các bạn trao đổi nhiều, rất bổ ích. Không phải là không có tiền để mua mới mà là chúng ta say mê tìm để hiểu một cách chắc chắn. đó cũng là mục đích của diến đàn.
Khi vợt bị hỏng: trước hết ta kiểm tra xem:
- Pin còn hay hết ?
- Các dây nối (kể cả nối với lưới) còn tốt không ? Lưới giữa và lưới ngoài có chập không ?
- Công tắc bấm còn tốt không ?
Nếu kiểm tra thấy có hư hỏng thì khắc phục. Nếu còn tốt thì làm bước tiếp theo là:
+ Đưa cán vợt lên áp vào tai, bấm công tắc, nếu nghe thấy tiếng rung o..o..o..o thì từ biến thế xung về nguồn còn tốt, thì hư hỏng nằm từ biến thế xung về lưới: mình chỉ tiếp tục kiểm tra các diod xung và tụ cái nào hư thì thay là xong.
+ Đưa cán vợt lên áp vào tai, bấm công tắc, Nếu không nghe thấy tiếng rung o..o..o..o thì hư hỏng nằm từ biến thế xung về nguồn: mình phải kiểm tra transitor dao động, điện trở và biến thế xung. transitor , điện trở hư thì thay, còn biến thế xung hỏng thì mở cuộn thứ cấp ra để quấn lại cuộn này. Cuộn này dễ hư, khi mở ra nhớ đếm số vòng và chú ý chiều quấn để khi quấn lại đúng với ban đầu. 2 cuộn sơ cấp tôi thấy ít hư hỏng (dây to)
Chắc chắn thành công !
Chúc các bạn trong diễn đàn khỏe mạnh và nhiệt tình tham gia để chúng ta cùng học tập
Vợt muỗi của mình đầu tiên nổ tach tách khi vợt muỗi,nên thằng cu thấy thích cứ lấy bút thử điện chọc vào lưới nên bị hỏng mất tụ cao áp.mình thay tụ mới nó cũng không kêu tanh tách như lúc đầu nữa mặc dù vợt muỗi vẫn chết ,đo điện áp xung tại lưới dao động khoảng 600-800V.
tôi dùng pin điện thoại di động thải , vợt dùng quá tốt , hàng tháng mới sạc lại, nhưng chỉ xac 15 phút thôi , lâu là chết pin đấy , pin thải mà còn tốt thì vợt không muỗi cũng nổ như ngô, nên vừa bật đèn vừa vợt, hôm nào trời lồm thì bất trị , không muỗi vẫn nổ như pháo . Mời các bạn thử và bàn tiếp .VM hầu như hỏng do chết pin (acquy)
Thân chào
@nvthieu: pin điện thọai bỏ đi thì nhiều lắm và đa số là còn dùng được.Pin có điện áp DN3,7V nhưng khi nạp đầy là 4.2V nên khỏe hơn pin thường lắp trong vượt( 2 pin sạc NI-CD có 2.4V và khi nạp đầy khoảng 3.0V).
Nhưng chỉ khó khi hàn thêm dây âm/dương vào tiếp điểm của pin thôi vì dễ nổ lắm.
Không phải đâu, nó hư tụ, diod xung, biến thế xung và transitor cũng nhiều không kém gì hư pin. Tôi đã gặp trường hợp đưa lên tai bấm thấy kêu ooo nhưng vợt muỗi không nổ (lưới vẫn có áp) tưởng hư pin, thay pin vào vẫn như cũ, kiểm tra kỹ hóa ra hư diod xung trong bộ nhân vì vậy điện áp chỉ có 500 đến 600 v
Nguyên văn bởi nvthieu Xem bài viếttôi dùng pin điện thoại di động thải , vợt dùng quá tốt , hàng tháng mới sạc lại, nhưng chỉ xac 15 phút thôi , lâu là chết pin đấy , pin thải mà còn tốt thì vợt không muỗi cũng nổ như ngô, nên vừa bật đèn vừa vợt, hôm nào trời lồm thì bất trị , không muỗi vẫn nổ như pháo . Mời các bạn thử và bàn tiếp .VM hầu như hỏng do chết pin (acquy)
Thân chào
Cho mình hỏi trong vượt muỗi có mấy con diod xung?? lần trước mình thay tụ thấy có mấy con diod to gần bằng đầu đũa có phải là diod xung không bạn?? [B]Khi thay tụ lần trước mình đã đo(thuận, nghịch) trên mạch mấy con diod này thấy không bị chập gì cả? hay là lúc có cao áp nó mới bị dò chập??
đâu phải chuyện mua, đây là thảo luận vì mình là dân kỹ thuật mà, thông thường vm có 8diode xung chổ gần mấy cái tụ cao áp 2kv (màu xanh) ấy,
bạn đo nhưng phải tháo diode ra khỏi mạch or tháo 1 đầu ra mới chính xác dc chứ, đa số mình thấy là hư Tranz dao động và bién áp ấy, nếu có đứt dây cao áp or hư bên ngoài thì nhìn là thấy rồi
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
