Chẳng hiểu sao vợt muỗi mua về dùng chưa được bao lâu thì đã hỏng các đại ca nào biết cách khắc phục xin chỉ giáo cho. nếu có sơ đồ phân tích mạch thì càng tốt. Xin cảm ơn
Vợt muổi thì có hai loại hư :
1 - Hư nguồn (hỏng pin charge) vì mạch charge hơi bị chuối quá
2 - Hư mạch, chia làm hai phần :
a> Chết tranistor dao động
b> Tiêu mấy con tụ do không chịu được xung áp
Tôi mới gặp mấy cái bị hỏng thôi, nhưng mỗi cái hỏng 1 kiểu:
- rò rỉ lưới vợt, do nhựa cách ly chất lượng kém, hoặc dính bẩn, nên 2 lưới bị nối tắt - vợt mất tác dụng.
- transistor dao động chết.
- đứt ngầm cuộn dây biến áp.
mình đã mua được rất nhiều vợt muỗi hỏng và hầu như chưa thấy cái nào hỏng do mạch điện cả ( thậm chí pin của nó nhiều cái còn rất tốt). hỏng hóc của vợt muỗi chủ yếu do bị đứt dây từ mạc điện đến lưới hoặc bị chập giữa 2 lưới. Sở dĩ bị như vậy vì bạn để ý sẽ thấy chỉ có 2 lớp lưới ngoài cùng là có thể hàn được, lớp giữa bằng nhôm ko thể hàn được nên nó bắt bằng 1 cái "khuy", cái này hay bị chập chờn nhất. còn nếu vợt có điện nhưng ko nổ thì theo kinh nghiệm của mình là con tụ cao áp bị rò, bạn chỉ cần thay 1 con khác là ok.
may bac cu dua
hu hong thuong thay nhat lahu bin +bienthe rung ve m,ach chap nhieu lam cho biet the rung hoat dong kôn dinh gay ra dut chan
hong kieu nay ban chi can thao ra coi ki cac chan la thay cho hong noi lai la song
nhứt mắt quá mà ko hiểu nói gì
ko biết mod đâu rồi
cái nầy là1 trong muôn ngàn hỏng hóc,bạn cứ mua 1 cái vợt về mà ngồi bấm suốt đi thì thằng nào hư sẽ biết liền...........
gì........bà con ta mua về chứ nhè vào nút nhấn mà đè để cho muổi mau chết mà......
Tôi có vài cái hỏng cũng có những cái hỏng đơn giản thì làm được nhưng có mấy cái khi đo nguội mạch thì bình thường tư lưới đến nguồn rồi đến tranzitor đều bình thường, thậm trí đến thay cả tụ cao áp cũng chẳng thấy gì. Cái tôi nghĩ ít hỏng nhất là biến áp rung thì chưa thử. Nhưng tôi thấy phần lớn là hỏng ở phần giao động mất g động. Có ai có cao kiến khác không ?
em thấy có cái vợt nhà em vẫn bình thường nhưng có điều sạc điện rất lâu mà nó chỉ chạy được có tí đã lại yếu, phải đập mạnh muỗi mới chết!(khi khỏe nó có tiếng rè rè phóng điện cơ). có ai có ý kiển gì về vấn đề sạc của nó không?
Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho học phần nhiều
Phần cho chơi và phần để em yêu
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- w [vòng /phút]: tốc độ quay của mô tơ đo được khi gắn cánh quạt thì cánh vuông với trục hay lệch góc mấy độ cũng đâu còn ảnh hưởng gì nữa.
- n: số lượng lá cánh của cánh quạt: cùng số vòng w, bao nhiêu lá cánh thì gấp...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
