m rất đồng ý với quan đeieemr của bạn bongmachoi86, mình thấy rằng vợt muỗi mới mua về chẳng hỏng mấy linh kieenj của mạch đâu họa hoằn lắm mới chểt tranzito và tthinhr thoảng là tụ bị dò (trừ trường hợp pin yếu).)Bạn có thể thay thế những linh kiện trên bằng cách lấy con tran ở vợt khác ở vợt tương đương khác thay tương đương vào nhớ mắc đúng cực là được Còn chủ yếu thì toàn là do đứt dây nối giữa mạch với lưới của vợt, ví dây nối lõi rất mỏng khi vợt phóng điện ở diện áp cao 2Kv , sau nhiều laanf mối nối của hai lưới ngoài thường sinh ra đứt. Bạn chỉ cần hàn lại dây này là vợt hoạt động như mới. (^_^)
vợt muỗi hay hỏng
các bạn dùng loại vợt muỗi nào vậy, còn mình thì đang xài loại vợt muỗi Gia Mỹ có ký hiệu YPD thấy xài cũng tốt lắm bắt được cả ruồi đó, vợt được muỗi nổ nghe đã tai lắm điện rất mạnh, giá có 35k >> 40k xài rất bền. Mọi người thử dùng coi xem sao, chúc mọi người tiêu diệt hết muỗi có được 1 giấc ngủ ngon giấc.
Nghe các bạn trao đổi nhiều, rất bổ ích. Không phải là không có tiền để mua mới mà là chúng ta say mê tìm để hiểu một cách chắc chắn. đó cũng là mục đích của diến đàn.
Khi vợt bị hỏng: trước hết ta kiểm tra xem:
- Pin còn hay hết ?
- Các dây nối (kể cả nối với lưới) còn tốt không ? Lưới giữa và lưới ngoài có chập không ?
- Công tắc bấm còn tốt không ?
Nếu kiểm tra thấy có hư hỏng thì khắc phục. Nếu còn tốt thì làm bước tiếp theo là:
+ Đưa cán vợt lên áp vào tai, bấm công tắc, nếu nghe thấy tiếng rung o..o..o..o thì từ biến thế xung về nguồn còn tốt, thì hư hỏng nằm từ biến thế xung về lưới: mình chỉ tiếp tục kiểm tra các diod xung và tụ cái nào hư thì thay là xong.
+ Đưa cán vợt lên áp vào tai, bấm công tắc, Nếu không nghe thấy tiếng rung o..o..o..o thì hư hỏng nằm từ biến thế xung về nguồn: mình phải kiểm tra transitor dao động, điện trở và biến thế xung. transitor , điện trở hư thì thay, còn biến thế xung hỏng thì mở cuộn thứ cấp ra để quấn lại cuộn này. Cuộn này dễ hư, khi mở ra nhớ đếm số vòng và chú ý chiều quấn để khi quấn lại đúng với ban đầu. 2 cuộn sơ cấp tôi thấy ít hư hỏng (dây to)
Chắc chắn thành công !
Chúc các bạn trong diễn đàn khỏe mạnh và nhiệt tình tham gia để chúng ta cùng học tập
Vợt muỗi của mình đầu tiên nổ tach tách khi vợt muỗi,nên thằng cu thấy thích cứ lấy bút thử điện chọc vào lưới nên bị hỏng mất tụ cao áp.mình thay tụ mới nó cũng không kêu tanh tách như lúc đầu nữa mặc dù vợt muỗi vẫn chết ,đo điện áp xung tại lưới dao động khoảng 600-800V.
tôi dùng pin điện thoại di động thải , vợt dùng quá tốt , hàng tháng mới sạc lại, nhưng chỉ xac 15 phút thôi , lâu là chết pin đấy , pin thải mà còn tốt thì vợt không muỗi cũng nổ như ngô, nên vừa bật đèn vừa vợt, hôm nào trời lồm thì bất trị , không muỗi vẫn nổ như pháo . Mời các bạn thử và bàn tiếp .VM hầu như hỏng do chết pin (acquy)
Thân chào
@nvthieu: pin điện thọai bỏ đi thì nhiều lắm và đa số là còn dùng được.Pin có điện áp DN3,7V nhưng khi nạp đầy là 4.2V nên khỏe hơn pin thường lắp trong vượt( 2 pin sạc NI-CD có 2.4V và khi nạp đầy khoảng 3.0V).
Nhưng chỉ khó khi hàn thêm dây âm/dương vào tiếp điểm của pin thôi vì dễ nổ lắm.
Không phải đâu, nó hư tụ, diod xung, biến thế xung và transitor cũng nhiều không kém gì hư pin. Tôi đã gặp trường hợp đưa lên tai bấm thấy kêu ooo nhưng vợt muỗi không nổ (lưới vẫn có áp) tưởng hư pin, thay pin vào vẫn như cũ, kiểm tra kỹ hóa ra hư diod xung trong bộ nhân vì vậy điện áp chỉ có 500 đến 600 v
Nguyên văn bởi nvthieu Xem bài viếttôi dùng pin điện thoại di động thải , vợt dùng quá tốt , hàng tháng mới sạc lại, nhưng chỉ xac 15 phút thôi , lâu là chết pin đấy , pin thải mà còn tốt thì vợt không muỗi cũng nổ như ngô, nên vừa bật đèn vừa vợt, hôm nào trời lồm thì bất trị , không muỗi vẫn nổ như pháo . Mời các bạn thử và bàn tiếp .VM hầu như hỏng do chết pin (acquy)
Thân chào
Cho mình hỏi trong vượt muỗi có mấy con diod xung?? lần trước mình thay tụ thấy có mấy con diod to gần bằng đầu đũa có phải là diod xung không bạn?? [B]Khi thay tụ lần trước mình đã đo(thuận, nghịch) trên mạch mấy con diod này thấy không bị chập gì cả? hay là lúc có cao áp nó mới bị dò chập??
đâu phải chuyện mua, đây là thảo luận vì mình là dân kỹ thuật mà, thông thường vm có 8diode xung chổ gần mấy cái tụ cao áp 2kv (màu xanh) ấy,
bạn đo nhưng phải tháo diode ra khỏi mạch or tháo 1 đầu ra mới chính xác dc chứ, đa số mình thấy là hư Tranz dao động và bién áp ấy, nếu có đứt dây cao áp or hư bên ngoài thì nhìn là thấy rồi
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
