Như tựa, mái nhà tớ bị rò điện, dùng VOM đo với 1 dây điện xoay chiều thì ra 220V. dùng bút thử điện thử mái tôn thì không thấy sáng. ngắt cầu dao tổng thì không còn rò nữa. tráo đổi 2 dây từ cầu dao tổng mà vẫn không xử lí được hiện tượng rò(??!!!). dùng tay chạm vào mái tôn thì giật (hình như không mạnh bằng chạm vào dây nóng 220v). Ai biết xin chỉ giúp với, tớ lo lắng quá
Help! Rò Điện Trên Mái Nhà
Nếu vậy thì chỉ còn cách là kiểm tra theo phương pháp loại trừ thôi. Trước hết bạn cần tách hẳn tải ra khỏi đuôi cầu dao (hoặc CB), sau đó lần lượt cấp nguồn cho từng tải để kiểm tra.
Chú ý là phải ưu tiên kiểm tra những phần nào mà bạn nghi ngờ có khả năng rò điện lên mái nhà trước nhé. Chúc thành công và chờ tin vui của bạn.
Nguyên văn bởi thiendem Xem bài viếtkiểm tra xem có gì tiếp xúc vs mái nhà k? dây điện, thiết bị điện! có gì thì ngắt ra là xong, mà muốn yên tâm thì nối 1 dây điện xuống đất là xong
Bạn làm theo Itron đi phải tách từng thành phần loại trừ rồi xử lý phần bị dò thôiPhương -Hải Dương
Fb
mình đã gặp 1 lần rồi điện rò ra mái tôn kiểm tra hết mà ko phát hiên ra cuối cùng phải làm phương pháp loại trừ và tìm ra nguyên nhân đó là dây điện quạt trần chậm vào cốt thép cuat trần nhà sau đó xà mái tôn lại được bắn nở sắt vào trần chạm vào cốt thép
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
