Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Bạn kiểm tra linh kiện khu màu đỏ ấy, đo áp trên tụ C1 (150V), trên C2 (13V), đo cuộn L xem có đứt không. Nếu có áp trên C1 mà không có áp trên C2 là hỏng IC nguồn. Không có áp trên C1 là đứt cầu chì (phụ) là một đoạn mạch in mảnh hoặc cầu chì nằm trong cụm cảm biến nhiệt. Bạn dò ngược từ dương tụ C1 ra 1 diode nắn mắc nối tiếp với trở vài chục Ohm, kiểm tra xem trở có đứt không. Mệt nhất là chết IC nguồn vì loại này mình chưa thấy bán mới, chỉ có tháo ở mạch cũ ra hoặc độ bằng IC MIP283 hoặc VIPer12A.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Bạn câu 2 dây từ chân tụ C2 ra rồi đo vôn xem lúc đun được bao nhiêu, lúc ngắt là bao nhiêu vôn. Quan sát kỹ xem C1 có bị xì dầu ra không, mà tốt nhất là thay luôn C1 đi vì nó đã bị quá áp làm nóng hoặc khô tụ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtEm làm nó chạy rồi. nhưng nấu thử cơm thì cơm không chín. cho em hỏi khi nồi đang chạy đo điện áp ở hai đầu quận dây là bao nhiêu vôn? (nồi điện 100v). cái nồi của em khi đang chạy em đo hai đầu quận dầy được khoảng 50v như vậy có đúng không?
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtEm làm nó chạy rồi. nhưng nấu thử cơm thì cơm không chín. cho em hỏi khi nồi đang chạy đo điện áp ở hai đầu quận dây là bao nhiêu vôn? (nồi điện 100v). cái nồi của em khi đang chạy em đo hai đầu quận dầy được khoảng 50v như vậy có đúng không?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtem không thay con gi cả. em nấu thử thì cơm bị sống. cắm thử 1 nước nhưng không sôi,chỉ ấm thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Nổ rồi thì bác nhổ bỏ nó đi, kiểm tra xem cầu chì chính đứt chưa. Thường đứt cầu chì phụ (là đoạn mạch in mảnh) nối tiếp với diode nắn của phần cấp nguồn cho mạch điều khiển. Bác nối lại là chạy được nhưng lần sau nhớ đừng cắm nhầm nữa nhé ! Loại bình này có thể chuyển để dùng 220V được đấy, chi phí linh kiện chưa đến 100K đâu, nếu bác muốn tôi sẽ hướng dẫn làm.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNổ rồi thì bác nhổ bỏ nó đi, kiểm tra xem cầu chì chính đứt chưa. Thường đứt cầu chì phụ (là đoạn mạch in mảnh) nối tiếp với diode nắn của phần cấp nguồn cho mạch điều khiển. Bác nối lại là chạy được nhưng lần sau nhớ đừng cắm nhầm nữa nhé ! Loại bình này có thể chuyển để dùng 220V được đấy, chi phí linh kiện chưa đến 100K đâu, nếu bác muốn tôi sẽ hướng dẫn làm.
Cảm ơn bác.
Không cần phải thay con mới ah bác? Cầu chì chính vẫn còn, chỉ đứt cầu chì phụ thôi. Vậy giờ lấy đoạn dây đồng mảnh hay chì hàn nối lại là ok.
Bác vui lòng hướng dẫn chuyển 220v giúp nhé. Để 100v thấy hơi bất tiện, lỡ mà bùm phát nữa. hixhix... thanks bác....
Trước hết phải cho nó chạy lại bình thường ở 110V đã. Nếu cẩn thận thì ghi lại các chế độ hoạt động của nó và dòng tương ứng với từng chế độ trước khi chuyển.
Linh kiện bác cần mua : 2 con diac DB3, BTA41-600, BTA12-600, 2 trở 300K (hoặc 4 con 150K), 2 trở 47K-3W, tụ 10-22uF/400V, tụ 225/400V, cuộn L=152.
Bước 1: Chuyển nguồn nuôi cho mạch điều khiển:Tháo các dây 1,2,3 cấp nguồn cho may-so đốt nóng, chỉ giữ lại 2 dây cấp nguồn 220V cho bo mạch điều khiển. Tụ C1 nếu là tụ lọc nhiễu AC (đấu song song với đường 220V) thì thay bằng 225/400V. Tụ C2 nếu là 22uF/160V (200V) thay bằng 10-22uF/400V. Tụ C3 = ? có thể không cần thay. Cuộn L gốc là 822 thay bằng 152. Cuộn này không thay cũng có thể chạy được nhưng không an toàn cho IC nguồn (không bền). Nếu mua không được thì gỡ ra quấn lại (khoảng 150 vòng quấn lên thành 250-270 vòng dây 0,2 li).
Đến đây bác có thể cắm trực tiếp 220V để thử vận hành, tất nhiên là chưa đun nóng được, tôi sẽ hướng dẫn tiếp bước 2 (chuyển nguồn cho các dây may-so đốt nóng).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtTrước hết phải cho nó chạy lại bình thường ở 110V đã. Nếu cẩn thận thì ghi lại các chế độ hoạt động của nó và dòng tương ứng với từng chế độ trước khi chuyển.
Cảm ơn bác thật nhiều.
Trước hết, để chắc ăn em sẽ thay cái tụ bảo vệ quá áp đề phòng cắm nhầm phát nữa. vì em nghĩ thế nào cũng dính chưởng lần 2. nên thay cho an tâm. em thấy thông số ghi là ZNR 240 NR-07D 7N+ vậy em thay con ZNR 241 sẽ ok chứ bác ???!!!
bởi appongthoMã lỗi H-41 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-so-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-41 trên tủ lạnh Panasonic là tín hiệu cảnh báo rằng quạt dàn lạnh đang gặp sự cố trong quá trình vận hành, gây ảnh hưởng đến...-
hôm nay, 10:14 -
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
