mình cũng thấy hoangtam741 nhiệt tình ,nên cũng muốn nhờ vả mong bạn giúp đỡ
mình nhận của khách 2em nồi từ :1 là ZOJIRUSHI điện 110v của nhật,bệnh tình em nó là lúc đầu cắm điện chạy ,nước hơi lăn tăn,là em xin nghỉ,báo lỗi E06,rút điện ra, chạy lại báo luôn lỗi E06-mình nghĩ có con LK nào đó chạy nóng lên là rò rỉ,mà mình ko phát hiện ra.hoangtam phán giup mình ,KT phần nào?
Ảnh em nó đây
và đây là bo ĐK
Em thứ 2 là nồi CUCHEN hàn quốc điện 220v,phím cảm ứng-em này khi khách đưa đến ,đứt chì ,chập IGBT-mình đã thay IGBT= GT60 .KT nguồn 20v,5v ở b/A ra có ,các nút bấm đều sáng,bấm chuyển chế độ vẫn bấm được, nhưng có giọng em hàn quốc nào đó cất lên, mà mình chẳng hiểu em nói gì. em chỉ báo lỗi E2,đã KT tụ,R cảm nắp ,và đáy nồi, rơle điện ở nắp -ko hỏng.Rất mong sự giúp đỡ của các cao thủ trong diễn đàn,xin chân thành cảm ơn
ảnh em nồi CUCHEN (màu đen)đây ạ:
Con nồi ZOJIRUSHI bạn thay lại con tụ gốc 0,22uF đấu // mâm từ xem sao. Theo mình thì không phải do linh kiện nóng mà là do lúc đun công suất lớn, tụ (bếp từ) thay vào không đúng nên bị quá dòng.
cảm ơn bạn Hoangtam đã góp ý,con tụ nguyên bản của nó là con 224,khi mình nhả ra nó tuột mất 1 chân,mình ko có con khác ,nên lấy con 0.27Mf,của bếp từ thay vào,vậy có được ko bạn.con 6 mf vẫn tích, phóng tốt,
Bạn tìm con tụ 0,22uF hoặc 0,24uF ở một số bếp từ công suất nhỏ (mâm nhôm) thay vào xem. Tụ thay vào lớn hơn con gốc có thể làm tăng dòng của nồi nên bị lỗi. Bạn nhả tụ mà tung cả chân tụ thì mỏ hàn quá nóng hoặc tay quá khỏe !!!
bác Tâm cho em hỏi con nồi mitubishi nấu cơm đến phần 15 phút cuối thì bị ngắt điện, chuyển về trạng thái ban đầu khi vừa cắm điện thì bị làm sao vậy, có khi nào lỗi phần khiển không ạ, nồi của em là nồi IH ạ
mình mới mua được tụ 224/630v ,mình sẽ thay thử xem sao,hoangtam có bo CS và VXL nồi cuchen trong ảnh mình tải lên ko.mình nghi bo VXL hỏng vì cắm điện vào ,đèn các nút bấm đều sáng,báo lỗi E-2va có tiếng cảnh báo gì đó.bo CS mình KT ko thấy hỏng.ĐT của mình 01685638084.chờ tin bạn
Bác cứ thay thử xem, khi chạy theo dõi được dòng tiêu thụ của nồi thì càng tốt. Nồi CUCHEN mình có 1 bộ tương tự nồi của bạn thôi. Bạn kiểm tra các cảm biến, các công tắc báo vị trí vung xem sao (nồi áp suất có 2 công tắc từ báo vị trí vung mở hay đóng hết chưa).
mình bận quá ,hôm nay mới vào diễn đàn được,với nồi Zoji mình lấy con tụ 0.24 như bạn nói,thay vào ,cầu chì đứt,may mà IGBT ko chết,mình nhả,CS ra, cắm điện có mùi khét,mình chưa phát hiện ra con nào bị,con nguồn chạy TYN...-nồi CUCHEN mình đã KT kĩ trên nắp có 1 cầu chì nhiệt,1 cuôn moayso nắp,cảm biến nam châm nắp,cuộn le nắp(20v)tốt, khi mình cấp diện đo 2 chân của Fan và Rơle nắp ko có 20v,chân + thì có, chân - thì ko có (nghĩa là chưa có ĐK từ VXL ra để đóng rơle nắp,và chạy fan -nên mình nghĩ chết VXL chăng-bạn để cho mình bo :nồi cuchen,và bo CS của nồi Zoji đang chạy được ko ,nếu được bạn gửi xe khách Mĩ đình cho mình,bao tiền mình sẽ gửi nhà xe cầm ra cho bạn luôn,chờ tin hoangtam-cảm ơn bạn đã tư vấn
mình đã phát hiện ra con ic nguồn R29MF1(7chan như con TNY)của bộ nồi Zojirushi -chạy 1 lúc thì nóng khét hoangtam ạ.Ở quê mình nhiều loại ic nguồn và ic VXL ko có bán,ko biết ở chợ trời HN có bán ko bạn nhỉ-địa chỉ bạn thế nào?mình có thể bảo thằng cháu (nó đang học ĐH )đưa mấy cái bo đến chỗ bạn sửa được ko/
Các Anh giúp em vấn đề này với, nồi cơm tiger em thay 2 cái tụ loc nguồn rồi nhưng chua dám cho nguồn vào,mong cac anh chỉ giáo. để điện 110 vô thì nó cứ kêu titit
Các Anh giúp em vấn đề này với, nồi cơm tiger em thay 2 cái tụ loc nguồn rồi nhưng chua dám cho nguồn vào,mong cac anh chỉ giáo. để điện 110 vô thì nó cứ kêu titit[ATTACH=CONFIG]77719[/ATTACH]
bác phải nói rõ nồi bác làm sao, báo lỗi hay thế nào mà thay tụ thì mọi người mới hướng dẫn được chứ
Con đó là PTC (một dạng triac điều khiển bằng ghép quang) chứ không phải IC nguồn, chỗ mình có sẵn. IC nguồn và VSL cũng có (hàng cũ). Chợ Trời mình nghĩ là không có nên chưa hỏi mua bao giờ. Nhà mình gần Km32 - QL32 Hà nội đi Sơn tây (Cách ĐH CN Nhổn khoảng 18Km).
Bác cứ kiểm tra kĩ các linh kiện xem sao, có mùi khét thì phải lần ra được con nào chết đã.
Nồi CUCHEN bác xem có còn cục nam châm ở vung hay không. Hai con rơ-le từ còn đóng được không (đưa đầu vít nhiễm từ lại gần nó dẫn thông được là tốt). Chỉ khi các cảm biến tốt báo về MCU nồi sẵn sàng hoạt động, bấm Cook (có xoong) thì mới có lệnh cho quạt chạy.
mạch của em là nồi tiger, Em chuyển thành sử dung 220v như các anh hướng dẫn . Em thay tu giá trị như trên hình 225/400v và 10u/400v nhưng khi cắm điện vào thì bị nổ ngay con 221 và đức mạch cầu chì, Mong anh giúp em chuyển qua 220 vói, nhà chỉ có cái nồi này huhuhu
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
