Lỗi LE may giặt TOSHIBA cần giúp.
  • Lỗi LE may giặt TOSHIBA cần giúp.
    chào cả nhà,minh dang có một con máy giặt toshiba loai chạy mâm từ (dẫn động trục tiếp) nó pan bệnh như sau khi không cắm các rắc cắm từ bo dến moto thì các phím sử dung bình thường nhưng khi cắm rắc để cẤP nguồn cho mâm từ thì ngay lập tức nó báo lỗi EL ,đã kiêm tra mâm từ thì không thấy dấu hiệu cháy hỏng gì....có bác nào biết bệnh của con này giúp em với......
    Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết
    TOSHIBA dẫn động trực tiếp báo lỗi EL (báo lỗi khóa động cơ: error lock M) ,bạn kiểm tra motor, sensor dò tốc, triac đóng nguồn xuống motor, socket...
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      chào bác pvc !!! chào mừng bác trở lại.
      moter loại này ít cháy,chỉ do cảm biến,hoạc triac dẫn thông khiến moter có điện,senser thấy có lỗi.
      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
        Cảm ơn hai bác em thử xem nó có bi hư mấy chỗ đó không.....có gi hai bác giúp em với nhe.
          May giặt Toshiba AW-D980SV khi đang hoạt động đến chế độ vắt là thường xuyên bi nhảy số. Như bộ báo thói gian còn 5 phút là nó nhảy lại phút thứ 8. Sao đó no treo máy. Thì em mới mở lại chế độ vắt thì chay tí no báo lỗi E32. Em mới gọi kỹ thuật vào thì ảnh bảo là máy hoạt động bình thường nhưng sau đó máy cứ tiếp tục tình trạng trên mong các anh chị giúp đỡ.
            Nguyên văn bởi kurawata Xem bài viết
            Bạn kiểm tra sensor nước, ống dẫn áp lên sensor, kiểm tra đường xả xem có bị tắc không? Nếu bị một trong những lỗi đó thì máy không vắt được.
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
              Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
              thks anh !
                Bác chủ thớt còn nhớ xử lý con toshiba này ntn vậy. E cũng đag gặp một con tương tự. Khi cắm nguồn lên đã xuất hiện lỗi EL. Em tháo ra hết chỉ cắm nguồn thôi để thử cũng xuất hiện lỗi EL. Giờ ko biết phải làm sao với nó cả
                  Có ai ko giúp e với.
                    Nguyên văn bởi khiem05cdt Xem bài viết
                    Bác kiểm tra kết nối đến motor, dây dẫn và motor
                      kiểm tra giắc cắm cảm biến moto vào bxl nhá
                        Thanks 2 bác rất nhiều. Em mở ra thấy 1 dây cảm biến bị đứt, nối lại thì chạy ok rồi.
                        truclinhvn Tìm hiểu thêm về truclinhvn
