Giup toi loi H25 may giat nationa
  • Giup toi loi H25 may giat nationa
    Nhà em có chiếc máy giặt Nationa nội địa chạy trực tiếp nó bị lỗi như sau: chu trình giặt vẫn bình thường đến khi vắt lúc lồng máy chạy tít thì nó ngắt điện và báo lỗi H25. Vậy ai biết lỗi H25 là lỗi gì ?cách khắc phục như thế nào? tôi đưa ảnh bảng mã lỗi lên cho ai biết tiếng nhật dịch giúp tôi với.
    Xin cảm ơn trước!
    Ảnh của nó đây:
    bạn có thể mở ra kiểm tra dây động lực đến đến motor chính xem các mối nối có bị lỏng hoặc bị oxit không ?
      Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viết
      Xin cảm ơn trước!
      Ảnh của nó đây:
      [ATTACH=CONFIG]48365[/ATTACH]
      Tiếng Nhật thì mình không biết, mới hỏi anh bạn thì sơ bộ thế này,:
      H11: Trở ngại đường nước cấp...
      H15: không biết (áp lực gì đó...)
      H25:Thuộc về đường xả: (van xả nước hư, kẹt, mở không hết, không trả lại được, xả quá lâu, xả không hết nước, kẹt rác, nghẹt bầu hơi....)
      H26: Máy mất cân bằng, đồ lệch nghiêng...
      H27; không biết...
      mong rằng có ích cho bạn, chúc may mắn....
        Cám ơn bác pcv28 nhá. cũng có người nói với tôi là lỗi H25 là lỗi đường xả nước. Nhưng tôi đã kiểm tra van xả nước vẫn thấy mơ tơ quay, nước xả hết, không có gì kẹt trong đường xả. Tôi đã tháo cau su van xả nước ra để cho nước chảy ra tự do nhưng vẫn không được. Tháo cả lồng giặt ra (để loại trừ lỗi lắc nghiêng) cho máy ở chế độ vắt thì thấy trục quay bắt đầu tít thì máy ngắt điện vẫn báo lỗi H25 như cũ.
        Mong bác sớm chỉ tiếp để tôi sửa nó.
          Bạn chọn riêng chế độ vắt và rút ống dây nước ra, cho máy làm việc, xem nó có vắt được không....??..
            Tôi đã chọn riêng chế độ vắt và rút ống dây nước ra, cho máy làm việc, nhưng nó chỉ vắt được được một lúc khi lồng quay tít là ngắt điện báo kỗi H25.
            Tôi đang nghi là tại mạnh điệm tử có phải không bác? Mong bác nghiên cứu và chỉ giúp cách khắc phục nhé.
              Bạn sấy khô boad mạch và sensor áp lực nước, cắt bỏ sockét đường van áp lực, hàn trực tiếp vào, đấu tắt công tắc cửa luôn rồi test lại xem sao rồi tính tiếp...
              máy đã thực hiện lệnh vắt rồi thì triac trên boad mạch tốt, đo điện trở thử van áp lực xem được bao nhiêu ôm?, (loại này khoảng 18 ôm)
                Tôi đã sấy boad mạch rồi, công tắc cửa đã cắt đấu tắt rồi, van áp lực thì đã rút dây hơi ra rồi, loại này có 2 dây cắm tôi đo được 19 ôm. Nhưng khi cho lệnh vắt máy đã quay tít rồi mới ngắt và báo lỗi. tôi nghĩ không phải công tắc cửa và van áp lực đâu.
                Bác bảo cắt bỏ sockét đường van áp lực, hàn trực tiếp vào. tôi hưa hiểu sockét đường van áp lực là cái gì? hàn trực tiếp vào cái gì ? chỉ rõ cho tôi với
                à quên máy nhà tôi là loại lồng đứng chạy dẫn động trực tiếp loại có giặt và sấy nóng ký hiệu natioan NA-FD8002
                  Ngay từ đầu bạn cho thông tin không đầy đủ nên tôi cứ nghĩ là máy thường.....
                  nhiều máy bị tình trạng như vậy do đường nguồn cấp cho van áp lực bị ten rĩ tại rắc cắm (socket) nên cắt rắc ra hàn trực tiếp vào để loại trừ và dễ đoán bệnh hơn.
                  Nếu bác đã chắc chắn các vấn đề đã loại trừ: motor đường xả, công tắc cửa, van áp lực ... đều ổn thì theo tôi bạn kiểm tra cảm biến tốc độ tại motor xem sao...
                  À mà bạn đã sấy van áp lực chưa???
                    Tôi chưa sấy van áp lực, cách kiểm tra van áp lực còn tốt như thế nào? đo điện trở vẫn thấy đạt 19 ôm như vậy có còn tốt không? Nhưng bác nói đến cảm biến tốc độ tại motor theo tôi là có lý đấy vì motor quay bắt đầu tít là bị ngắt điện. Mong bác chỉ rõ hơn cho tôi biết cảm biến tốc độ tại motor đặt ở đâu? tôi đã tháo motor ra rồi Stato là vành tròn có quấn dây điện, roto là lam châm vĩnh cửu gắn với trục máy không thấy cảm biến ở đâu hết? chỉ thấy có một con cảm biến gắn ở đáy thùng giặt cạnh giảm sốc ấy không biết để làm gì?
                    Làm phiền bác pcv28 quá! một lần nữa cảm ơn bác!
                      tôi vừa sấy van áp lực xong cho chạy thử chế độ vắt vẫn không được. Tôi đo điện trở của van là 19 ôm khi tháo ống hơi ra, nhưng khi thổi hơi vào van không thấy thay đổi điện trở điện trở vãn là 19 ôm , như vậy không biết có phải hỏng van áp lực không (van nhà tôi là loại có 2 dây)
                      Xin bác chỉ giáo tiếp!
                        Các bác cố giúp tôi nhanh nhé
                          Bạn nên kiếm van khác test xem sao, thường máy báo lỗi thì boad mạch ít khi hỏng....
                              Thường cảm biến tốc độ được đặt ngay sát phần ROTO của mô tơ, nhìn nó cũng giống miếng nam châm, tuy nhiên cũng tùy từng loại máy mà vị trí đặt khác nhau, nó được kẹp trong miếng nhựa, có dây điều khiển và phản hồi về boad mạch...
                              huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                hôm nay, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                Hôm qua, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                Hôm qua, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                Hôm qua, 20:43
