Bạn em có cái máy giặt Panasonic lồng đứng. Hôm trước vẫn giặt bình thường nhưng hôm nay cắm điện vào không thấy có hiện tượng gì (bấm Srart không có hiện tượng hay đèn tín hiệu gì) coi như chết. Nhờ bác nào biết giúp em vơi. Em xin chân thành cảm ơn Em đã mở vỉ mạch điều khiển nhưng không hiểu gì vì nó bị đổ keo kín mít hix.
Nhờ các bác giúp cái máy giặt Panasonic không chạy
Nguyên văn bởi lelan Xem bài viếtBạn em có cái máy giặt Panasonic lồng đứng. Hôm trước vẫn giặt bình thường nhưng hôm nay cắm điện vào không thấy có hiện tượng gì (bấm Srart không có hiện tượng hay đèn tín hiệu gì) coi như chết. Nhờ bác nào biết giúp em vơi. Em xin chân thành cảm ơn Em đã mở vỉ mạch điều khiển nhưng không hiểu gì vì nó bị đổ keo kín mít hix.|
Nguyên văn bởi longhonguyen Xem bài viếtKhong mo duoc dau ban oi. No bi chet con cong suat roi dem lai tho lam di. Co nhieu may bi nhu ban lamLast edited by lelan; 29-04-2008, 18:18.
Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
Mr Lân 0912833676
ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
Hiện tượng trên có thể do rất nhiều nguyên nhân.Chủ yếu là do mất nguồn.
Mình thử đưa ra vài bước kiểm tra nhanh.Bạn thử xem có cứu cái board đó không nhé.Bạn cần có máy đo VOM và tuộc vít
1-Kiểm tra ổ cắm,dây nguồn bên ngoài máy
2-Kiểm tra dây nguồn bên trong máy xem có khi do anh tí làm đứt(chú ý phải tháo điện trước khi thao tác vì rất nguy hiểm,có thể đang bị chạm vỏ)
3-Kiểm tra cầu chì nếu có(đa số để trong hộp giống cầu chì ac-qui xe máy)
4-Kiểm tra biến thế hạ áp.Có thể đứt cuộn sơ cấp~220V(nếu<500 ohm->tốt;nếu>1 Kohm->đứt.Cuộn thứ cấp~12V ít khi hư
5-Kiểm tra cầu diode+tụ lọc nguồn DC+IC7812,7805
Theo mình nếu board đã có nguồn DC rồi mà không có đèn báo hoặc có báo đèn mà khiển không được thì bạn nên ra tiệm hoặc thay mới.
Nếu bạn đã khắc phục được chỗ hỏng rồi nên kiểm tra thêm van solenoid cấp nước+van xả đáy+motor chính.Phao kiểm soát mực nước ít khi hư.Nếu được nên kiểm tra 2 triac có gắn nhôm giải nhiệt...vì 1 trong những LK trên hư(chạm/cháy),có thể máy tiếp tục bị mất nguồn như trên khi bắt đầu vận hành
Vì máy hoạt động trong môi trường ẩm,ướt nên mạch in được thiết kế chống nước.Khi thay LK trên mạch bạn cần có kỹ năng khéo léo để không làm hư thêm các LK xung quanh
Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi lelan Xem bài viếtRất cám ơn bác đã tận tình hướng dẫn, bo mạch bị đổ keo nên em không biết làm thế nào.
Các bác nhiệt tình với em quá, Em kiểm tra AC in vẫn có. Em mở ra rồi nó có e con đèn công suất là: SanRex T8C8F có gắn tản nhiệt các bác giúp em xem con đó có khả năng bị chết không ạ? Nếu không được thì cho em xin cái địa chỉ để sửa và nếu thay main mới thì khoảng bao nhiêu tiền ạ? em chân thành cảm ơn gia đình điện tử nhà ta rất nhiều(tất cả các bác đều rất nhiệt tình)
Mr Lân 0912833676
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtlại là con thach anh 4.0m. phải chăng pan nay đặc trưng cho máy giặt panasonic. (???).
1/ máy pana hay đứt cuộn sơ cấp biến áp
2/ chết thạch anh
3/ chết triac+điện trở 10k đóng cho van cấp nước.
vậy ah. cảm ơn anh nhiều.
-Đứt sơ cấp biến áp máy im lìm (vì có nguồn đâu mà chạy).
-Chết thạch anh mất dao động máy ko chạy hoặc lúc chạy lúc ko. nhưng cắm nguồn vẫn có tải.
-Chết triac nào thì ko quay chiều đó hoặc khóa nguồn đứt cầu chì.
-Đứt điện trở 10k đóng cho van cấp nước thì ko có nước giống như bị mấy ông nhà máy nước cúp nước vậy.
Tôi phân tích pan như vậy đã đúng chưa ?
Hom nay minh tinh co vao trang dtvn thay cac ban sua board hay qua. minh dang chuan bi buoc vao nghe sua board ma chang biet bat dau hoc tu dau va o dau. Minh o Vung tau nen khong co dieu kien len sg de hoc. Nen minh tu hoc voi hy vong la nho kinh nghiem cua cac ban chi giup. Minh cam on cac ban rat nhieu. email cua minh: nhamaythanhtuan@gmail.com
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
