Nhà em có mua một cái đèn bình 6V có bóng đèn neon chữ U phía sao.Giờ đây cái bình đã hư rồi em muốn dùng đèn neon đó cho bình 12V 5Ah (bình xe honda).Em phải làm sao? các bác giúp em với.
nguyên văn :
Nhà em có mua một cái đèn bình 6V có bóng đèn neon chữ U phía sao.Giờ đây cái bình đã hư rồi em muốn dùng đèn neon đó cho bình 12V 5Ah (bình xe honda).Em phải làm sao? các bác giúp em với.:laychua
nguyên văn :
bình 6v khô bán đầy sao bạn phải ra công cho mệt
bác nầy thích vọc điện đây mà, phải k ????
tìm 1 hoặc 2 con R phân cực tại khu vực BA tăng lên 680 omh là sử dụng được, đồng thời giảm trị của tụ lấy dòng ra bóng
thân chào!!!!!!!!!!!!!!!
Rất đơn giản, bác lắp mạch ổn áp dùng con LM317 có thể điều chỉnh điện áp ra bất kỳ. Nếu bác sợ dòng yếu có thể phân dòng qua con 2955 là OK. Mạch rất đơn giản, tui đang chạy đây này!
Chạy tốt là đương nhiên nhưng chỉ phiền một nỗi là hiệu suất thôi! Nếu ổn áp liên tục như thế thì hiệu suất mạch <50%.
Có nhiều giải pháp cho vấn đề này .
1- Giảm nguồn bằng điện trở hay IC ổn áp một chiều >> Hiệu suất kém
2- Giảm nguồn 12v xuống 6V bằng mạch chuyển đổi xung . Hiệu suất cao nhưng giá thành lớn . Các mạch chuyển đổi đơn giản có thể sử dụng dòng IC LM 2575 LM2576 Lm25xx loại có mã ADJ sau mã hiệu . Toàn bộ IC và LK đi kèm như cuộn BA xung có thể mua ngoài chợ trời HN ( chị Mai Khanh ).
3- Cách của tôi đơn giản hơn mà rất rẻ . Quấn một cuộn L có hệ số tự cảm đúng bằng cuộn sơ cấp của mạch kích . Lắp nối tiếp vào thế là xong . Chỉ mất ít dây đồng và một cục Ferit cũ .
Nếu không đo được cuộn dây thì cứ tìm một lõi Ferrit bằng ngón tay ( Kích thước tương đương với cuộn kích . Cuộn vào đó 50 vòng dây cho chắc ăn . Lắp nối tiếp vào cuộn sơ cấp của mạch kích . Bật nguồn . Đèn sáng rất yếu hoặc không sáng . Tháo bớt một ít vòng dây rồi thử lại . Mỗi lần tháo khoảng 5 vòng . Khi thấy dèn sáng đúng cống suất danh định là được .
Câu hỏi này nửa mùa nên khó tìm được câu trả lời đúng
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
