khong ai giúp em tí à?Em có nhận của khách em máy giặt samsung lồng đứng IPX4 ,lúc nhan nó không lên gì,đã thay ic UNL2003 giờ đèn đóm đủ cả nhưng bấm start motor không nhúc nhíc gi8f cả,đồng hồ đếm ngược vẫn chạy,bấm các phím van t8its tít bình thường....mong các cao thủ chỉ giáo
Giup em con may giặt samsung
Nguyên văn bởi dothethong Xem bài viếtkhong ai giúp em tí à?Em có nhận của khách em máy giặt samsung lồng đứng IPX4 ,lúc nhan nó không lên gì,đã thay ic UNL2003 giờ đèn đóm đủ cả nhưng bấm start motor không nhúc nhíc gi8f cả,đồng hồ đếm ngược vẫn chạy,bấm các phím van t8its tít bình thường....mong các cao thủ chỉ giáo
bạn cho thêm thông tin xem máy chạy mạch inveter dẫn động trực tiếp hay loại thường dẫn động bằng dây cuaroa??
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBây giờ bạn bỏ motor ra, thay motor bằng 2 bóng đèn sợi đốt làm tải giả (2 bóng thay cho chế độ giặt), đóng công tắc cửa tại boad mạch, cho boad chạy bạn sẽ biết hư hỏng thuộc boad mạch hay motor để loại trừ và dễ phán đoán bệnh hơn, nhớ gắn van áp lực nước vào và dùng bơm hơi thổi vào thay cho mực nước nhé, khi đó theo dõi bóng đèn xem có sáng, tắt thay đổi không rồi tính tiếp....
bạn cho thêm thông tin xem máy chạy mạch inveter dẫn động trực tiếp hay loại thường dẫn động bằng dây cuaroa??Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi dothethong Xem bài viếtcảm ơn bac đã chỉ giáo,nhưng dường xuống motor có 4 dây thì đấu bóng đèn ntn ah?
thường có 1 dây chung, 1 dây đề, 1 chạy chiều trái, 1 dây còn lại điều khiển phải
Không cần cắt dây, mất công nối lại. Ngay boad mạch có sockét xuống motor, dây trung tính nối chung cho 2 bóng đèn, 2 đầu ra còn lại thì mỗi đầu ra nối với 1 bóng.... và thử
chú ý: .2 con triac lớn nhất trên boad mạch,(thường nó nằm trên miếng nhôm giải nhiệt) để đóng nguồn xuống motor
.dùng bóng đèn thử không cần qua tụ đề làm gì
Nguyên văn bởi dothethong Xem bài viếtcảm ơn bac đã chỉ giáo,nhưng dường xuống motor có 4 dây thì đấu bóng đèn ntn ah?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
