tủ lạnh vtb cần giúp
  • tủ lạnh vtb cần giúp
    nhà e có cái tủ lạnh vtb nó bị bệnh như sau nó ko xả tuyết được vài hôm là nó đóng dầy tuyết phải dung máy sấy tóc khò cho hết em thay thử con nhiệt âm và time mà vẫn vậy cho e hỏi là cái bóng xả tuýet phẩi cắt hết ra đo hay đo thương cũng được e đo nó vãn sống loại này có diot và r nối với bong xả ko vậy mong các bác chỉ giúp xin cám ơ8n
    mạch phá băng của tủ lạnh rất rể kiểm tra mà bạn nó gồm con âm thường là âm 4 hay âm 7 độ .sợi đốt (nếu đo trở kháng nó khoảng vài trăm ôm ) đồng hồ thời gian,cầu chì 70 độ ngành lạnh hay là con dương
    dựa vào đây thì kiểm tả mạch rất đơn giản
    đầu tiên bạn cần nối tắt con âm vì ko có thời gian để đợii cho tủ đủ lạnh sau đó dùng tuvit hai hai cạnh xoai đồng hồ thời gian đến vị trí đóng để phá băng quan sát sợi đốt xem nó co nong không bạn sờ tay vào nếu không nóng thì đo con dương nó là con cầu chì việc kiểm tra no không khó sợi đót cũng vậy nếu bạn làm nghề điên tử thì không khó gì trong việc kiểm tra .còn tắt cả các con linh kiện ban đo điều tốt thì hỏng dây mach ( do trong tủ lạnh độ ẩm lớn và lại mạch phá băng này hoạt động với công suất lớn phải nong nong thanh sợi đốt nên dây hay bị ô xi hóa bạn phải rhay lại dây thôi
      Tủ này thường hay chết sò lạnh, nếu ban thay nên thay con cùng nhiệt độ thì chuẩn hơn.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
        Tủ lạnh bám tuyết không tan được thường có mấy vấn đề sau:
        - Điện trở xả tuyết(cốc xả đá) bị hư,
        - timer bị hư, dây dẫn, cầu chì,không đóng nguồn cho R
        - Quạt gió hoạt động yếu, không chạy
        - themotart điều khiển con sò lạnh không ngắt được khi đủ nhiệt độ cài đặt.
        - tủ bị thiếu gas
        vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
          hôm nay, 14:51
          hôm nay, 14:39
          hôm nay, 14:28
          Hôm qua, 20:26
          Hôm qua, 12:32
          20-02-2025, 11:52
          Cái khó bó cái...
          19-02-2025, 23:05
          19-02-2025, 21:27
