nhà e có cái tủ lạnh vtb nó bị bệnh như sau nó ko xả tuyết được vài hôm là nó đóng dầy tuyết phải dung máy sấy tóc khò cho hết em thay thử con nhiệt âm và time mà vẫn vậy cho e hỏi là cái bóng xả tuýet phẩi cắt hết ra đo hay đo thương cũng được e đo nó vãn sống loại này có diot và r nối với bong xả ko vậy mong các bác chỉ giúp xin cám ơ8n
tủ lạnh vtb cần giúp
mạch phá băng của tủ lạnh rất rể kiểm tra mà bạn nó gồm con âm thường là âm 4 hay âm 7 độ .sợi đốt (nếu đo trở kháng nó khoảng vài trăm ôm ) đồng hồ thời gian,cầu chì 70 độ ngành lạnh hay là con dương
dựa vào đây thì kiểm tả mạch rất đơn giản
đầu tiên bạn cần nối tắt con âm vì ko có thời gian để đợii cho tủ đủ lạnh sau đó dùng tuvit hai hai cạnh xoai đồng hồ thời gian đến vị trí đóng để phá băng quan sát sợi đốt xem nó co nong không bạn sờ tay vào nếu không nóng thì đo con dương nó là con cầu chì việc kiểm tra no không khó sợi đót cũng vậy nếu bạn làm nghề điên tử thì không khó gì trong việc kiểm tra .còn tắt cả các con linh kiện ban đo điều tốt thì hỏng dây mach ( do trong tủ lạnh độ ẩm lớn và lại mạch phá băng này hoạt động với công suất lớn phải nong nong thanh sợi đốt nên dây hay bị ô xi hóa bạn phải rhay lại dây thôi
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtnhà e có cái tủ lạnh vtb nó bị bệnh như sau nó ko xả tuyết được vài hôm là nó đóng dầy tuyết phải dung máy sấy tóc khò cho hết em thay thử con nhiệt âm và time mà vẫn vậy cho e hỏi là cái bóng xả tuýet phẩi cắt hết ra đo hay đo thương cũng được e đo nó vãn sống loại này có diot và r nối với bong xả ko vậy mong các bác chỉ giúp xin cám ơ8n
- Điện trở xả tuyết(cốc xả đá) bị hư,
- timer bị hư, dây dẫn, cầu chì,không đóng nguồn cho R
- Quạt gió hoạt động yếu, không chạy
- themotart điều khiển con sò lạnh không ngắt được khi đủ nhiệt độ cài đặt.
- tủ bị thiếu gas
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
