các bác cho em hỏi cái mạch điện điều khiển quạt một chiều nhà em.không hiểu nguyên lý hoạt động của nó thế nào.chỉ biết nó có thề điều khiển tốc độ ở 2 mức là high và low.và nó sử dụng nguồn một chiêù 12v hoặc nguồn ~220v.chuyển nguồn bằng cái công tắc .đây là quạt DC của china.
Quạt điện một chiều
Nguyên văn bởi hutminh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái mạch điện điều khiển quạt một chiều nhà em.không hiểu nguyên lý hoạt động của nó thế nào.chỉ biết nó có thề điều khiển tốc độ ở 2 mức là high và low.và nó sử dụng nguồn một chiêù 12v hoặc nguồn ~220v.chuyển nguồn bằng cái công tắc .đây là quạt DC của china.
Nguyên văn bởi hutminh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái mạch điện điều khiển quạt một chiều nhà em.không hiểu nguyên lý hoạt động của nó thế nào.chỉ biết nó có thề điều khiển tốc độ ở 2 mức là high và low.và nó sử dụng nguồn một chiêù 12v hoặc nguồn ~220v.chuyển nguồn bằng cái công tắc .đây là quạt DC của china.Mail :
bác này nói chuẩn nhưng vẫn phải chỉnh.như bác chủ topic đã nói thì chinh 2 mức này bằng công tắc thì chắc chắn là nó dùng điện trở để làm giảm tốc độ rồi , còn nếu dùng biến trở thì nó dùng thyristor và transistor nhưng loại nayd đắt thàng tầu ít làmbắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
4 con diot cầu lù lù dùng biến áp hạ áp xuống 12 v đã.tôi nghĩ chắc ko dùng điện trở để giảm tốc độ đâu.như thế mạch khá nóng .với lại có con công suất có gắn tản nhiệt thế kia, cái này chắc ko phải của đèn tui đoán là nó làm giảm tốc độ động cơSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
HIC! sao chơi mà toàn đoán không vậy ????? nhìn mạch từ xa vậy ai ma biết gì nhỉ ???? nhìn thấy cái biến áp to đùthe6e61 kia thì cũng phải có tạo áp cao chứ>>>> dùng thắp sáng đèn ! 4 con diode bác thấy có thể là chỉnh lưu ac - dc từ biên áp 220/12v. hoặc cũng có thể mắc nối tiếp 4 con đễ giảm áp xuống ( 12 - 4x0.7 = 9.2v) >>>> quạt quay chậm !!! hì
chủ top chạy đâu mất rầu !!! không thấy post nữa ! chắc post hình lên dánh đố anh em đó mà ! hiMail :
Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viếtảnh bác gửi mờ quá không thấy rõ được linh kiện ! trong mạch thì thấy có biến áp xung tăng áp cho đèn.còn quạt thì có hai mức low và high. khi công tắc chuyển sang vị trí high thì áp 12v chạy trực tiếp vào động cơ nên quạt quay hết công suất. còn khi bật qua mức low thì nối tiếp dộng cơ với 1 trở công suất ( or diode, tranistor) để giảm áp và dòng. nên quạt quay với tốc độ chậm hơn.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
