em là sv có cái nồi cơm điện, như tit, đọc qua thì thấy mấy ace bảo là hỏng cầu chỉ, mà em chả mò thấy cái cầu chỉ ở đâu hay là, ace có thể cho biết nó bệnh gì không, đang dùng rất ok cơm ngon tự dưng 1 hôm không thấy đèn led sáng em chỉ nghĩ là nó đứt dây nào hoặc làm sao thôi mà tháo ra dây to đùng như vậy sao đứt đc ace tư vấn giùm
[nồi cơm điện] không thấy đứt dây, đèn led không sáng
Nguyên văn bởi hoan3666 Xem bài viếtem là sv có cái nồi cơm điện, như tit, đọc qua thì thấy mấy ace bảo là hỏng cầu chỉ, mà em chả mò thấy cái cầu chỉ ở đâu hay là, ace có thể cho biết nó bệnh gì không, đang dùng rất ok cơm ngon tự dưng 1 hôm không thấy đèn led sáng em chỉ nghĩ là nó đứt dây nào hoặc làm sao thôi mà tháo ra dây to đùng như vậy sao đứt đc ace tư vấn giùmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtnhư bác định nói đúng rồi đó nó bọc trong ống gen luồn bọc vào thanh sắt rồi bắt ép sát vào thành nồi.
nhưng nó giống cái điện trở quá đi mất
tẹo em có hình rồi các bac tư vấn em tiếp nah
thanks tất cả các bac mà không biết nút thanks đâu
bạn nhìn thấy chữ cảm ơn ở góc bên phải bên dưới câu trả lời của mỗi ng ko.
cái điên trở bạn nói nó là cầu chì rồi còn gì bạn thay cái khác là dc mà.(NHưng cũng lên kiểm tra lại bên trong ủa nồi kom đi bết đâu nó chập cháy ở đâu đó.chúc bạn thành côngTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi hoan3666 Xem bài viếtbác ơi em thấy nó giống cái điện trở quá nên không dám cắt, em thử bút thử điện thì trước khi vào cái đấy thì đèn của bút thử điện sáng, sau khi đi qua cái đấy thì không sáng, nếu nó là cái cầu chì thì em chỉ cần cắt đi nối lại là oke phải không
thanks tất cả các bac mà không biết nút thanks đâuTrần Quang Định
0932299590
Nó đúng là cầu chì đó bạn à.
Bạn kiểm tra xem có phần nào bị chạm chập gì không. Nếu không bị chập trong nồi thì bạn cws nối tắt 2 đầu con này lại là OK ngay.
Nguyên văn bởi hoan3666 Xem bài viếtoke em đã cắt thanks all 1 lần nữa nhưng mỗi tội h em ấn xuốn thì 2 đèn sáng chắc là vị trí cái đèn led nó ở giữa 2 đèn, nên nó thếtrông hơi hài hước 1 tý, bây h em đang đun thử 1it nước xem có sôi không
thanks allTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtko cần phải chụp hình làm gì cả, nó là con điện trở cầu chì, cứ cắt đi rồi nối trực tiếp, nếu hỏng tôi đền. Bạn hỏi chúng tôi, chúng tôi trả lời như vậy bạn còn nghi ngờ gì nữa mà ko cắt ra????
Nguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếthì. bác nên cẩn thận lỡ như 1ngày đẹp trời nào đó role từ không nhảy thì sẽ.........Trần Quang Định
0932299590
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
