[nồi cơm điện] không thấy đứt dây, đèn led không sáng
chuyện vui
hôm rồi tới nhà thằng bạn rủ đi chơi
nó đang loay hoay sửa cái nồi "bố bảo bị cháy rồi"
y tháo ra ko thấy cháy chập chỗ nào nên cứ tìm bệnh mãi
em bảo cho t xin 15cm dây điện, nối thẳng con cầu chì mà ko cần nghĩ tới những thứ khác
keke..đc luôn mới ảo
thôi đi chơi vs t đc chưa??? m lái xe đê keke
Cái cầu chì nhiệt đó có là tót, còn không có thì lúc nào đó cháy nồi là đương nhiên. Bạn ra hàng linh kiện bảo bán cho cái đó nhé. Nồi bé lấy 15 A, nồi to lấy 30 A hay 32 A gì đó!
mấy bác cho em hỏi, nồi cơm điện của em cũng bị tình trạng như trên, khi tham khảo ý kiến em cũng thử cầu chì, nhưng thử 2 đầu vẫn có điện thì sao, xin các bác chỉ giáo giúp
cầu chì bị đứt sẻ tạo thành 1 mạch điện hở,nếu đo áp ở 2 đầu cầu chì thì có điện là đúng rồi.thử cầu chì ta phải đo nguội [kôg cấm điện nguồn] dùng đồng hồ đo om đo 2 đầu cầu chì kim lên là còn tốt,kim kôg lên là cầu chì bị đứt.thay cầu chì như hướng dẩn ở các bài trên.
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
0938727234 An.
