Không hiểu sao hôm nay em sạc điện cho quạt thì không thấy gì.Đến khi dùng thì quạt không chạy sạc mà phải cắm điện mới chạy.Mong các anh tư vấn bệnh của quạt sạc điện của China này giúp em.Thanks các anh!
Quạt điện dùng sạc không vào điện.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTrước hết kiểm tra ắc quy đi đã.
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtKiểm tra Acquy bằng VOM xong rồi mình kiểm tra những gì nữa nếu Acquy không bị làm sao vậy anh Tuanhonglac và các anh !!!
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtKhông hiểu sao hôm nay em sạc điện cho quạt thì không thấy gì.Đến khi dùng thì quạt không chạy sạc mà phải cắm điện mới chạy.Mong các anh tư vấn bệnh của quạt sạc điện của China này giúp em.Thanks các anh!
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
