Máy điều hòa tháo xuống đã khóa đường van gas ở cục nóng tôi muốn kiểm tra xem quạt, block còn chạy không thì làm thế nào? Có thể đấu dây giữa 02 cục vào và cho chạy không, đường ga không được nối đấu dây chạy thì có xảy ra vấn đề gì không? Xin anh em giúp đỡ, vì tôi chỉ là dân nghiệp dư. Chân thành cảm ơn.
Xin giúp đỡ điều hòa National
Nguyên văn bởi vuongnx Xem bài viếtMáy điều hòa tháo xuống đã khóa đường van gas ở cục nóng tôi muốn kiểm tra xem quạt, block còn chạy không thì làm thế nào? Có thể đấu dây giữa 02 cục vào và cho chạy không, đường ga không được nối đấu dây chạy thì có xảy ra vấn đề gì không? Xin anh em giúp đỡ, vì tôi chỉ là dân nghiệp dư. Chân thành cảm ơn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtMáy tháo xuống rồi đã khóa gas thi máy nén vẫn chạy nhưng không kiểm tra được nó chạy chuẩn hay không, muốn chính xác lắp lên sẽ biết ngay.
Nguyên văn bởi vuongnx Xem bài viếtRất cảm ơn bạn tôi đã đấu thử máy chỉ chạy quạt còn block thì không . Tôi thấy rơle đường vào cuộn dây( hình như đóng val gas không đóng),điện áp cấp cho các chân điều khiển đóng mở điện vào block chỉ có 2,4v. Các bạn nhiều kinh nghiệm cho biết nó hỏng gì ở bảng mạch của cục nóng vậy.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtmáy ban inveter hay máy thuờng cho thông tin chi tiết thi AE moi giup do duoc
Qua tìm hiểu trực tiếp từ máy thì dây lấy điện cho block được đưa ra từ khối nghịch lưu QM20TD-HB chứa các transistor, có các dây điều khiển từ bảng mạch cục nóng( mình đã đo được 2,4v). Vậy chắc đây là điều hòa inverter, mình đã kiểm tra các dây cảm biến nhiệt không thấy có vấn đề gì. Khả năng IC tổng (ký hiệu UPD78214CW) chưa có tín hiệu điều khiển khối nghịch lưu hay IC tổng có vấn đề. Mong các bạn có kinh nghiệm quan tâm giúp đỡ.Last edited by vuongnx; 13-08-2012, 23:49.
Nguyên văn bởi vuongnx Xem bài viếtMáy của mình là National cs-A123KH, mình tìm trên mạng mà không thấy có tài liệu gì về nó cả. Nên có phải Invester không mình không rõ, mình chưa dùng máy này.
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtĐấy là máy inverter.Cạnh con ic 78214 có một jac 2 chân để ngỏ ghi chữ Test,bạn chập 2 chân này lại,nếu máy tốt thì lốc chạy từ từ rồi rít mạnh.Nếu không chạy hoặc chạy hết cỡ thì máy có vấn đề/
Nguyên văn bởi vubaopr Xem bài viếtcho mình hỏi nếu làm như vậy thì nguồn mình cấp vào dây nào? 3 dây? hay cắm cả board đầu lạnh cho nó chạy.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
