Giúp e với! Tủ lạnh Daewoo (ko đóng tuyết) ngăn làm đá chỉ lạnh, ngăn mát bình thường
    - Bạn chụp ảnh sơ đồ phía sau tủ lên đây, mọi người dễ bàn hơn.
    - Tôi đoán rằng cái trông như điếu thuốc có thể là cái diode để cấp điện cho thanh sấy. Cái này có sơ đồ mới biết chính xác được, hoặc bạn đo thử xem điện trở của nó như thế nào.
    - Sò lạnh có nước ở trong thì nên thay ngay, vì khi giọt nước này đóng băng sẽ làm kênh tiếp điểm lên làm cho tiếp điểm không đóng được -> không thể cấp điện cho thanh sấy xả đá.
    - Quạt chạy chập chờn thì thường là do công tắc cửa bị chập chờn. Bạn mở cửa ra, dùng tay đóng công tắc cửa nhiều lần xem quạt có chạy 100% hay không, hay lúc được lúc không.
    Nhưng thường thì tủ chỉ hỏng 1 thứ. Theo tôi, sò lạnh là nghi can đầu tiên, vì xác suất hỏng sò lạnh vẫn luôn là cao nhất. Những hôm tủ làm đá được là do nước không làm kênh tiếp điểm.
      Trên đây là ảnh sơ đồ tủ.
      Sau 2 đêm thì máy lạnh vẫn chưa bị tan đá.
      Công tắc em đã kiểm tra kĩ rồi ạ, vẫn hoạt động bình thường.
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        dùng tay nhấn công tắc của xem quạt có chạy không, nếu không chạy kiểm tra công tắc cửa, cầu chì, nguồn cấp, cuộn dây quạt...
        Quạt không chạy mà bạn cứ để máy nén làm việc, ngày hôm sau lại thấy tủ hỏng kiểu ban đầu.
        Lúc đầu khi gắn vô lại thì quạt có chạy bác ạ. Nhưng sau 3-4 tiếng mở ra kiểm tra thì lại không thấy chạy nữa( kiểm tra bằng cách như bác nói nhé)
        E đã up ảnh của sơ đồ tủ, bác coi giúp em nhé! Cảm ơn bác đã quan tâm
        à, đây hình như là chế độ làm việc của tủ, em đọc thì cũng hiểu sơ sơ thui, up lên các bác xem qua có húp đc chi không :P E gà nên đọc vô cũng khó hiểu quá
          Đây là dòng tủ chế độ phá băng (xả tuyết) bằng mạch điện tử rồi bạn àh. Sò lạnh sử dụng senso cảm biến nhiệt (chứ không phải loại bimetan) , một cầu chì nhiệt bọc nhựa, một thanh điện trở nhiệt để phá băng... Khi mới cắm tủ làm việc khoảng 6-8 tiếng xả tuyết 1 lần tuỳ theo đặt nhiệt độ, thời gian phá băng từ khoảng 25-40 phút tủ làm việc lại. Quạt gió lúc chạy lúc không kiểm tra cốt bạc, tiếp xúc zắc cắm, công tắc cửa, và có thể quạt đứt ngậm khi chạy nóng thì tịt luôn. Và cuối cùng cũng có thể tuỳ theo loại tủ, quạt chỉ chạy khi senso hoặc sò âm đóng tiếp điểm khi tủ đạt đến ngưỡng nhiệt độ lạnh nào đó.
          DĐ : 0984 334 368
            Nguyên văn bởi thanhdn9x Xem bài viết
            Tủ Daewoo model này dùng mạch điện tử bạn à. Máy nén và quạt gió chạy cùng một nguồn cấp từ role, máy nén của tủ đã chạy, như vậy bạn chỉ cần kiểm tra quạt gió và dây nguồn cấp cho quạt là xong.
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
              Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
              như vậy mình kiểm tra nguồn cấp cho quạt ở đâu vậy anh? thợ nhà nên rất... gà, mong anh thông cảm
                Quạt DC thì không thể chạy nguồn chung với bloc đc bạn ah
                Bạn tháo bo ĐK của tủ tra theo sơ đồ ở tổ hợp zắc cắm CN4 dây số 7 mầu đỏ và dây số 8 màu hồng hai dây này cấp nguồn DC cho quạt. Từ 2 chân này bạn dò theo đường mạch trên vỉ ĐK xem nó qua những linh kiện nào cấp DC cho quạt.Nếu đơn giản hơn có thể độ đường nguồn khác cho quạt (mà khi quạt không chạy bạn phải kiểm tra xem bloc có chạy không đã). Bạn phải có hiểu biết cơ bản về điện tử nếu không cẩn thận phải mua bo mới đó nha.
                DĐ : 0984 334 368
                thanhdn9x Tìm hiểu thêm về thanhdn9x
