em thấy mạch này của anh vinhforever có sai,C1000mf nó xả hết chắc cái đề thay than lun .(cho dù áp từ Môbin đã có)
thực tế nó xả nhanh lắm bạn à,mà ko phải nó xả hết thì Q2 mới ngưng dẫn đâu.khi môt tơ đề kéo máy nổ là nó cũng ngừng ngay ! quá trình này chỉ diễn ra trong 3-4 giây thôi.Có một vấn đề là nếu buổi sáng máy lạnh khó nổ hoặc là mùa đông thì ko ổn ,môt tơ đề làm việc liên tục.Vì thế nếu đòi hỏi tự động hóa quá mức thì ko nên , dù sao ta là người vận hành thì ta phải kiểm soat cái xe chứ có mỗi việc đề máy mà cũng lười thì thuê người khac lái xe cho lành !Xe của mình trước đây hay dùng để chở hàng ,hàng hóa có lúc chất ngất ở phía trước nên khi vào vòng cua sẽ chạm vào nút đề làm mô tơ đề quay rất có hại.Nên mình đã lắp mạch này để khống chế rơ le điều khiển mô tơ đề.Khi máy đã nổ thì ấn nút đề sẽ ko làm việc nữa(đôi khi chở bọn trẻ con cho chúng ngồi phía trước cũng hay thò tay vào bấm nút ).Tắt khóa điện , máy dừng thì mới có thể khởi động trở lại .
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
OKay thank thank tất cả các bạn đã góp ý ! mình nói lại ý tưởng cửa mình là ,khi mở khoa xe lên nó tư đề chinh galati lơn lên 1 chút cho nó tư nổ { hay trong lúc nó đề mình lên ga cho nó nổ cũng được } à quên mình dùng role cũng được role 5 chân ấy . 2 chân khiển , 1 chân chung và 1 chân thường đóng và 1 chân thường mở . khi mở khóa xe 12v vào chân chung và tới chân thường đóng của role ,chân thường đóng đến moter đề , khi máy xe đã nổ mình dùng 1 con dzen khoảng 10 đến 11v mắc nối tiếp nguồn từ máy lên { từ máy chứ ko phải nguồn của bình acquy nha },để khi máy xe nổ đường này có 12v vược quá mức điện áp của dzen , điện thế vược qua con dzen này sẽ cấp đến 1 mạch và mở điện thế cho cuộc khiển của role thế là xe hết đề . thế đó các bạn xem có chỗ nào chua đúng hãy góp ý nha ! nếu có ý tương dùng ic hay hơn thi cho minh và mọi người hay luôn nha !
À Vinhforever cho mình hỏi 2 con Q bạn dùng c1815 thường hay con gì ?
mình ko nhớ đâu ,vì chả quan trọng đến mức như ở các mạch amply phải dùng đúng mã hoặc tương đương.2 Transistor này chỉ cần loại nhỏ nhất vẫn kéo dc mà , cái rơ le mình gỡ ở boar mạch cũ chỉ nhỏ bằng cái ngón tay cái thì ăn dòng bao nhiêu đâu.Nếu dùng chế độ tự động đề thì bỏ tụ 1000 đi.
Làm thì dc như thế nhưng mình khuyên các bạn ko nên làm thế làm gì ,khi sử dụng mới thấy bất tiện lắm cơ và khi máy khó nổ mà cứ đề liên tục thì rất hại ác quy !.Mình ko dùng chế độ tự động khởi động này nữa và chỉ dùng như sau :sửa lại là tiếp điểm của rơ le nối tiếp với nút đề.Khi bật khóa điện,rơ le làm việc đóng tiếp điểm của nó trên mạch rơle đề chờ ta ấn nút đề.Khi ta đề máy nổ rồi thì cuộn phát gửi tín hiệu về ngắt rơ le,do đó khi máy đã nổ thì ta ko thể đề dc nữa !Ý tưởng của bạn ko phải ko làm dc nhưng khi làm dc rồi thì sau khi sử dụng mình cá là bạn sẽ sớm dứt nó ra thôi , vài lời chân thành...
