mình có ý tưởng như thế này, các ae trên dd góp ý cho ý tưởng này thành sự thật nha ! mình muốn làm 1 cái mạch tự đề cho xe máy ,tóm lai nó giống như của xe ôtô vậy . Ae ai biết nên dùng ic gì và mạch như thế nào giứp mình nha !
mạch tư động đề cho xe máy .
Bạn muốn nó tự động như thế nào? Otô cũng phải xoay công tắc nó mới đề chứ đâu có tự động đâu.
Lúc trước mình cũng tính chế xe tự đề, chỉ cần vặn tay ga là xe đề luôn. Khi xe đã nổ máy thì tự ngắt đề. Nhưng thấy nguy hiểm quá nên thôi. Lỡ có người nào không biết, táy máy vặn tay ga thì xe vọt luôn.
Bây giờ mình đang tìm mạch khóa tay ga. Tức là chỉ có người lái mới vặn được tay ga. Đề phòng khi người lớn đang dừng xe nói điện thoại, trẻ con có nghịch tay ga xe cũng không vọt đi.sau.ph
Nguyên văn bởi xuandang Xem bài viếtCó thể ý chủ thread muốn làm là vặn ổ khóa xe tự đề,máy nổ đề tự ngắt,giống oto phải ko nhỉ?
cũng hay đâyĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cũng hay đâysau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtÔ tô không tự ngắt đề. Phải thả tay ra đề mới ngắt. Muốn vậy thì chỉ cần thay cái ổ công tắc là xong. Nhưng theo mình không nên làm như vậy vì trước khi đề thì cần số phải gạt về số 0. Đối với xe máy thì không thể biết là xe đang cài số mấy (trừ xe vespa đời cũ cài số tay). Nếu lỡ tay vặn khóa quá lố khi vẫn còn cài số thì xe có thể vọt đi. Trừ khi chế thêm mạch chỉ cho phép đề khi đang ở số mo.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtXe máy khác oto ở chỗ cần phải vặn tay ga. Nếu muốn tự đề nổ thì cần phải giải thêm bài toán tự động lên ga nữa nhỉ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtđưa tay xuống vặn chìa thì làm gì lên gas đc bác!sau.ph
có thể làm như sau:lắp mạch rơ le thời gian có cảm biến điện áp máy phát.khi ta vặn chìa khóa sang On>cấp mạch cho cuụon hut role >rơle làm việc nối kín mạch tiếp điểm cho rơ le đề> máy nổ.khi máy đã nổ,phản hồi từ điiện áp máy phát đưa về khóa rơle này lại,moto đề ngừng làm việcThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn muốn nó tự động như thế nào? Otô cũng phải xoay công tắc nó mới đề chứ đâu có tự động đâu.
gửi anh em tham khảo mạch mình đã lắp gần 3 năm rồi vẫn chạy ok
Yêu cầu : máy phải dễ khỏi động trong vòng 3-4 giây , có thể để gananty nhạy một chút để dễ khởi động ,hoặc máy đang nóng thì ok lắm
Nguyên lý :
khi bật khóa điện , rơ le K làm việc ngay ,đóng tiếp điểm cấp điện cho rơ le đề > mô tơ đề làm việc > máy nổ .
Khi máy đã nổ ổn định , điện áp xoay chiều từ máy phát qua điôt nắn,lọc qua C 100 đủ kich cho Q1 mở lớn > nối trở 17K xuống mass làm mất thiên áp của Q2 > Q2 tắt > K mất điện > rơ le đề ngừng làm việc > mô tơ đề nghỉ.
hình vẽ còn thiếu một đi ôt nối song song với cuộn hút K để dập tăt điện áp ngược bảo vệ Q2 , các bạn nhớ bổ xung vào nhé.Tiếp điểm của rơ le K ta đấu song song với nut đề là được, khi nào ko thich dùng nữa căt dây là xong.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
