các bác giúp em với
  • các bác giúp em với
    em đang sửa 1 bộ kích điện của trung quốc biến áp thường dùng 6 con fet.bệnh của nó thế này ạ!đầu tiên nó không nạp không kích được ạ em đã thay các linh kiện như điện trở opto thì đã nạp được còn phần kích em hàn lại mạch thì kích lại được nhưng chập trờn mà em đã hàn lại hết mạch rồi ạ.có lúc em tắt bật liên tục nhanh thì lại kích được nhưng đang kích thì lại mất.các bác giúp em với có cách gì chỉ cho em với ạ em đã làm hết những gì em biết rùi ạ!bác nào biêt tên con ic tạo dao động cho em xin với ạ.con này bị cạo hết số em chỉ nhìn được mối số cuối là:4N thui ạ!các giúp em với ạ!
    hãy làm theo cách của bạn!
    bạn kt công tắc bật chế độ kích .ic dao động là SG3524N.
      công tắc vẫn tốt bạn à cảm ơn bạn nhiều!bạn có cách nào chỉ cho mình với mình hết cách rùi mới lại con này có bán trên thị trường không bạn?
        bây giờ bạn kt +12v cấp cho mạch dao động qua con rơle đã ổn định chưa nếu cần nối tắt qua rơ le (để kt tốt rồi thì nối lại như cũ) kt dây âm (đen)từ acquy nối vào điểm giữa thứ cấp b.a (dây nhôm nối tiếp xúc không tốt) nếu đã tốt rồi thì thay thử IC dao động (có bán rất nhiều 10k)
          ok cảm ơn bạn mình kt hết rồi bây giờ chỉ còn ic dao động thui bạn à cảm ơn bạn nhé
            báo cáo kích điện em đã sửa xong nó hỏng tụ loc 4.7uf/50v.do bị khô!làm mất dao động!thank các bác đã giúp đỡ em!
              Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
              Mình cũng có 1 cái kích 500W của tàu, nó cũng bị bệnh. Lúc đầu nó chỉ hỏng kích thui, mình vẫn nạp bình thường. Nhưng cách đây 2 tháng mình ko nạp nên ac quy bị hết điện hoàn toàn. khi đó, cắm nạp cũng ko đc. Mình đã lấy bình ac quy khác sang để thử nhưng vẫn ko nạp đc. Vậy bạn giúp mình với. Cảm ơn trc nhé!
              tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
