ca nha oi cho e hoi.e đang sửa nguồn tivi sam dùng 5q0765rt.cắm nguồn vào thì đèn đỏ sáng cái rồi lại tắt luôn.e đã kiểm tra hết diode,tụ transistor ở sơ va thứ cấp mà ko thấy con nào bị chập hay đứt cả.e là dân mới vào nghề có j xin các bác chỉ giáo nhiệt tình giúp e nha
hong nguon tivi sam dung 5q0765rt
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtca nha oi cho e hoi.e đang sửa nguồn tivi sam dùng 5q0765rt.cắm nguồn vào thì đèn đỏ sáng cái rồi lại tắt luôn.e đã kiểm tra hết diode,tụ transistor ở sơ va thứ cấp mà ko thấy con nào bị chập hay đứt cả.e là dân mới vào nghề có j xin các bác chỉ giáo nhiệt tình giúp e nha
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtca nha oi cho e hoi.e đang sửa nguồn tivi sam dùng 5q0765rt.cắm nguồn vào thì đèn đỏ sáng cái rồi lại tắt luôn.e đã kiểm tra hết diode,tụ transistor ở sơ va thứ cấp mà ko thấy con nào bị chập hay đứt cả.e là dân mới vào nghề có j xin các bác chỉ giáo nhiệt tình giúp e nhaTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếte kiểm tra rồi nhưng ko phải.e cắt hết tải rồi mà nó vẫn thế.bình thường e có tháy con nao nó như thế này đâu.e kiểm tra mạch xung thì khi cắm điện cái thi có 1xung rối cung tắt luôn.e thử nối tắt con so quang 817 thì đèn đỏ nó cứ nhấp nháy chậm chậm.các bác giúp e vớiNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbác gắn tải giả vào xem thế nào.đèn có sáng ko đèn là tải giả đấy không phải đèn báo nguồn!nếu cũng bị vậy kiểm phàn hồi tiếp!goodluckNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtnguồn đã có đâu mà gắn tải giả hả báchãy làm theo cách của bạn!
mình nghĩ vấn đè ở đay là bạn ấy đã các ly rồi mà nguồn ko dc phần hồi chỉ chú ý dt 100k từ b+ về chiết áp nguồn c1815 opto a1015 nhát là 2 con trở nối tiếp từ +tụ lọc 3oov rất hay bị.còn nếu bạn nghi ngờ phần hồi thì dùng nguồn 3 dây tet thửNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtmình nghĩ vấn đè ở đay là bạn ấy đã các ly rồi mà nguồn ko dc phần hồi chỉ chú ý dt 100k từ b+ về chiết áp nguồn c1815 opto a1015 nhát là 2 con trở nối tiếp từ +tụ lọc 3oov rất hay bị.còn nếu bạn nghi ngờ phần hồi thì dùng nguồn 3 dây tet thử
thay thử tụ lọc nguôn ic sò quang a 1015 và các điôt ghim áp phần sơ cấp chỉ vậy thôi
những người biết người ta nhìn vào mà cười bể bụng đấy ban biết khônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtông này lên đây chém gió lấy thành tích à ??? tôi thấy ban chả hiểu ji về nguồn TIVI SAM bà cứ phán bừa chém bậy .NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtông này lên đây chém gió lấy thành tích à ??? tôi thấy bạn chả hiểu ji về nguồn TIVI SAM mà cứ phán bừa chém bậy .
em cũng gặp 1pan như vậy nhưng lâu rồi.bác chủ thớt thay con c1815 ngay chỗ opto coi đc ko ah. bác kiểm tra cả điện áp mồi cho ic nguồn nữa.chân số 3 ý bác ah.nguồn này từ 18 tới 24v.thấo hơn nó cũng im re vậy đó.mà bác thay thử ic nguồn chưaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
