Điều hòa nhiệt độ hiệu Toshiba 13.000 BTU 2 chiều nhà em mua được 1 năm rồi, hôm nay em bật như bình thường thì không thấy mát.Em chưa biết nguyên nhân tại sao.Mong các anh và các bạn tư vấn cách kiểm tra sự cố giúp em với.Thanks các anh và các bạn!
Cho em hỏi về điều hòa nhiệt độ 2 chiều.
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtĐiều hòa nhiệt độ hiệu Toshiba 13.000 BTU 2 chiều nhà em mua được 1 năm rồi, hôm nay em bật như bình thường thì không thấy mát.Em chưa biết nguyên nhân tại sao.Mong các anh và các bạn tư vấn cách kiểm tra sự cố giúp em với.Thanks các anh và các bạn!
dàn lạnh: kiểm tra quạt gió có chạy bình thường không, xem chế độ remost đã để đúng chế độ "cool" chưa? ktra xem nguồn có đóng ra dàn nóng không.....
dàn nóng: ktra quạt dàn nóng xem có chạy không, ktra máy nén, tụ đề, gas, tecmit, ktra dàn có bẩn quá không....
anh hỏi chung chung quá không biết đường nào mà mò...., nếu thật sự muốn sửa thì mua cái ampe kìm về xem dòng bao nhiêu (A)?, Mua đồng hồ áp lực về ktra xem bao nhiêu psi??? rồi tính tiếp....
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtMáy thường hay inverter?
Nếu điều hòa không lạnh thì có thể do khi lắp đặt không kín các vị trí siết nối không chặt, ống bảo ôn băng quấn lỏng không quấn chặt tay hoặc không xả đuổi bụi bẩn, không khí làm phin lọc bẩn bị tắc hệ thống lưu thông cũng có thể do lỗi nhà sản suất khi chạy một thời gian bị hỏng bộ phận nào đó như cảm biến nhiệt, role nhiệt, tụ...
Nếu điều hòa lạnh yếu do không bảo dưỡng điều hòa thường xuyên làm bụi bẩn bám kín hệ thống lưu thông làm giảm nhiệt độ trong phòng lạnh cũng có thể do các nguyên nhân thời tiết quá nóng làm điều hòa không đủ công suất.
Anh có thể kiểm tra các đầu siết nối bằng bọt xà phòng hoặc kiểm tra dầu bị dò gỉ trên các đường ống dẫn gas, kiểm tra các bọc ống bảo ôn băng quấn có thể quấn thêm một lớp và siết chặt hơn là tốt nhất, hoặc tự mình rửa sạch lưới lọc trong mặt lạnh để điều hòa dễ dàng lưu thông gió.
kiểm tra gió thổi ra từ dàn nóng. Ở chế độ làm lạnh mà gió thổi ra nóng thì máy hoạt động bt. Lúc này cần kiểm tra lưới lọc bụi của dàn lạnh.
Nếu gió thổi ra khôn nóng, dàn lạnh sạch sẽ, các chế độ đã đặt chuẩn và máy chạy không mát thì gọi thợ đến kiểm tra.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
