Quạt gió cục lạnh điều hòa Daikin Inverter
  • #31
    nó nói chuẩn thế còn gì . bác muốn xịt rủa bác phải làm sao cố định đc cánh quạt lại . nếu k quạt quay ngược thì bác chuẩn bị thay bo mạch đi hehe hàng inverter k dễ nhai chút nào
    • #32
      Nguyên văn bởi huyhoa131 Xem bài viết
      nó nói chuẩn thế còn gì . Bác muốn xịt rủa bác phải làm sao cố định đc cánh quạt lại . Nếu k quạt quay ngược thì bác chuẩn bị thay bo mạch đi hehe hàng inverter k dễ nhai chút nào
      tóm lại là thế này ạ. Muốn vệ sinh quạt dàn lạnh của các loại máy inverter có 2 cách.
      1. Nếu chỉ tắt máy bằng điều khiển chưa tắt nguồn cho máy thì "khi vệ sinh kiếm cái gì đó mỏng cho vào cánh quạt cố định lại sau đó xịt sạch phần ngoài mà ta nhìn thấy được, tiếp đó nhẹ nhàng quay phía mặt trong của quạt ra xịt sạch tiếp đến khi nào sạch hết thì thôi./.
      2. Nếu máy có sử dụng attomat thì tắt giùm đi, xong xịt bét tè lè nhè mà ko cần giữ cánh quạt làm gì nữa.
      Không phải nói nhiều đến vấn đề này nữa. Ok
      chúc thành công ./.
      • #33
        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        khi quạt đang chạy ở tốc độ cao nhất,rồi đột ngột mất điện chẳng hạn,theo quán tính nó vẫn quay tiếp
        â
        Em thấy giải thích của bác hợp lý; đúng là khi đột ngột mất điện thì quạt vẫn quay theo quán tính mà, ko lẽ lúc đó quạt lại sinh ra dòng điện đẻ đánh ngựoc lại bo mạch chủ.
        EM chắc là thằng Daikin ko gà tới mức đô mà ko biết cho con Diot vào để chặn dòng điện chạy ngựoc đó các bác nhỉ
        • #34
          các bác cứ lo thế chứ. e xịt cả trăm con Daikin inverter rùi. xịt bét nhè luôn. mà có con nào làm sao đâu. hic.
          • #35
            Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
            toàn vớ vẩn xịt nước vệ sinh quạt mà cũng quay ngược quay xuôi nhố nha nhố nhang.
            Đúng đấy !Toàn bị mấy thằng thợ nó lừa.Mấy thằng đó gặp mình cho nó tắt điện luôn,mình sửa inverter từ ngày dái bằng hạt kê !
            • #36
              Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viết
              Chà chà vậy rờ nó khủng lắm bác nhể...
              DĐ : 0984 334 368
              • #37
                Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                Cũng tàm tạm,dùng tốt (L=15cm,fi=3cm,netweght=300g).Mình có chút kinh nghiệm sửa inverter,nếu ai hỏng công suất mình vẽ mạch cho.Nếu công suất cho máy nén dùng 6con mofet IRF840,nếu công suất cho các quạt dùng 6 con 50N06
                Bạn nào có phép thuật quay quạt để cho hỏng được mạch điện thì mình bái làm thượng đế..!Toàn vớ vẩn,chỉ giữ quạt không cho nó quay mới hỏng được mạch thôi./
                • #38
                  Mình có con inverter Misu cục lạnh chạy bình thường nhưng cấp điện cho cục nóng chạy.
                  S1, S2 cấp nguồn còn S3 ko có tính hiệu
                  Mình kt sơ bộ chưa phát hiện được gì.Các bạn đã kinh nghiệm xin chỉ giúp.
                  Xin cám ơn nhiều
                  • #39
                    Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viết
                    Xin cám ơn nhiều
                    Bạn test thử cục nóng chưa?Con vi xử lý trên cục nóng là con gì,bao nhiêu chân?Công suất chạy con gì?Quạt dàn nóng chạy tụ hay cũng inverter?Máy điều biên(PAM)hay điều tần(PFM)?
                    S1,S2,S3 là thuật ngữ của bạn,nó là gì?
                    • #40
                      Mình sửa được rồi. máy bị cháy mấy con IRF công suất.
                      • #41
                        Hic hic tớ bảo dưỡng cả ngàn cái rồi có cần giữ cái gì đâu lang. Xẹt ko ah nó chạy ngược và xuôi lien tục mà có sao đâu nó là động cơ 3 pha tần số cao chứ dc cái con khỉ
                        hgbhgb Tìm hiểu thêm về hgbhgb
