nó nói chuẩn thế còn gì . bác muốn xịt rủa bác phải làm sao cố định đc cánh quạt lại . nếu k quạt quay ngược thì bác chuẩn bị thay bo mạch đi hehe hàng inverter k dễ nhai chút nào
Quạt gió cục lạnh điều hòa Daikin Inverter
Nguyên văn bởi huyhoa131 Xem bài viếtnó nói chuẩn thế còn gì . Bác muốn xịt rủa bác phải làm sao cố định đc cánh quạt lại . Nếu k quạt quay ngược thì bác chuẩn bị thay bo mạch đi hehe hàng inverter k dễ nhai chút nào
1. Nếu chỉ tắt máy bằng điều khiển chưa tắt nguồn cho máy thì "khi vệ sinh kiếm cái gì đó mỏng cho vào cánh quạt cố định lại sau đó xịt sạch phần ngoài mà ta nhìn thấy được, tiếp đó nhẹ nhàng quay phía mặt trong của quạt ra xịt sạch tiếp đến khi nào sạch hết thì thôi./.
2. Nếu máy có sử dụng attomat thì tắt giùm đi, xong xịt bét tè lè nhè mà ko cần giữ cánh quạt làm gì nữa.
Không phải nói nhiều đến vấn đề này nữa. Ok
chúc thành công ./.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkhi quạt đang chạy ở tốc độ cao nhất,rồi đột ngột mất điện chẳng hạn,theo quán tính nó vẫn quay tiếp
Em thấy giải thích của bác hợp lý; đúng là khi đột ngột mất điện thì quạt vẫn quay theo quán tính mà, ko lẽ lúc đó quạt lại sinh ra dòng điện đẻ đánh ngựoc lại bo mạch chủ.
EM chắc là thằng Daikin ko gà tới mức đô mà ko biết cho con Diot vào để chặn dòng điện chạy ngựoc đó các bác nhỉ
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếttoàn vớ vẩn xịt nước vệ sinh quạt mà cũng quay ngược quay xuôi nhố nha nhố nhang.
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtĐúng đấy !Toàn bị mấy thằng thợ nó lừa.Mấy thằng đó gặp mình cho nó tắt điện luôn,mình sửa inverter từ ngày dái bằng hạt kê !
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtChà chà vậy rờ nó khủng lắm bác nhể...
Bạn nào có phép thuật quay quạt để cho hỏng được mạch điện thì mình bái làm thượng đế..!Toàn vớ vẩn,chỉ giữ quạt không cho nó quay mới hỏng được mạch thôi./Last edited by linhgiang; 13-08-2013, 08:01.
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình có con inverter Misu cục lạnh chạy bình thường nhưng cấp điện cho cục nóng chạy.
S1, S2 cấp nguồn còn S3 ko có tính hiệu
Mình kt sơ bộ chưa phát hiện được gì.Các bạn đã kinh nghiệm xin chỉ giúp.
Xin cám ơn nhiều
S1,S2,S3 là thuật ngữ của bạn,nó là gì?Last edited by linhgiang; 13-08-2013, 22:11.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
