Tình hình là nhà em có cái bình thủy điện nội địa Nhật Toshiba thông số Input 120v/60Hz/928W AC xách tay bên Nhật về. Hôm trước ông chú cắm nhầm điện 220v thế là nó im ru luôn . Nhà tính vứt nhưng e cũng có chút kiến thức tháo ráp nên tháo phần đế ra xem thì thấy chổ dây nguồn vào có nối 1 linh kiện được bọc trong dây nilon cách nhiệt e nghi là cầu chì và trên thân có kí hiệu SEFUSE SF152E - 175oC - 10A - JET 250V~. Theo e tìm trên google thì linh kiện này là điện trở cầu chì, vậy mấy bác cho e biết là khả năng cháy con này hay là cháy mạch điều khiển? nếu cháy thì đấu trực tiếp xài được ko? con điện trở này mua ở đâu và có thay được ko (e ở HCM)? Hiện tại e chưa dám nối trực tiếp vì sợ cháy nổ là toi e. Cám ơn mấy bác nhiều chứ e ko rành điện tử.
[Help] Bình thủy điện Toshiba 110v cắm nhầm 220v ?
Update....
sau khi bung toàn bộ bình ra thì phát hiện nó có thêm mạch điều khiển nữa (Hix, vậy mà e tưởng đơn giản). Tháo mạch thì xem thấy có 1 con sò màu xanh có 1 đường nứt và xung quanh có vệt khói đen ám trên board, vậy là có hiện tượng cháy nổ bên trong. Bác nào tư vấn cho e nên thay cái gì trên mạch? Quan sát hình chụp và cho e chút ý kiến nhé. E xin chân thành cảm ơn.
Last edited by f+org; 10-09-2012, 02:39.------------Cuộc sống là cuộc hành trình đến cái chết ---------------
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThường thì chỉ cần thay cầu chì và con màu xanh đó là được. Nếu không tìm ra linh kiện thay thế thì có thể tạm thời nối tắt cầu chì và nhổ bỏ con màu xanh ấy đi
Con màu xanh là con varistor hay còn gọi là VDR. Khi điện áp cao quá thì nó sẽ short mạch làm đứt cầu chì, ngắt điện.
Cầu chì phụ thường là 1 đoạn mạch in mảnh đi zic zac. Hình chụp không có vẻ là cầu chì phụ. Bạn thử dò mạch xem thường là điện vào qua cầu chì rồi đến 2 đầu con Varistor này rồi mới vào mạch điều khiển. Nếu chỗ cháy nằm giữa điện vào và con màu xanh là đúng cầu chì phụ bị đứt.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCon màu xanh là con varistor hay còn gọi là VDR. Khi điện áp cao quá thì nó sẽ short mạch làm đứt cầu chì, ngắt điện.
Mặt trên mạch:
Mạch phía dưới:
Last edited by f+org; 10-09-2012, 16:19.------------Cuộc sống là cuộc hành trình đến cái chết ---------------
Nguyên văn bởi f+org Xem bài viếtE quan sát kĩ mà chẳng thấy mạch cầu chi phụ hình zic zắc đâu cả. Bác trong nghề nhìn hộ e tí, e nghĩ là ngay vi trí cuối phía bên trái đã bị đứt rồi. Sẵn cho e hỏi luôn là nhổ con VDR màu xanh đi thì mình có cần nối mạch trực tiếp dưới 2 chân ko hay là bỏ trống luôn? E xin cám ơn
Mặt trên mạch:
[ATTACH=CONFIG]51517[/ATTACH]
Mạch phía dưới:
[ATTACH=CONFIG]51518[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn lau sạch chỗ góc mạch cháy đen ấy, nếu thấy "dấu tích" của một đường mạch nhỏ thì nó là cầu chì. Dùng một sợi dây nhỏ nối lại là được.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐúng là góc đó bị đứt rồi vì mạch đến đó là hết đường đi. Bạn lấy một sợi dây đồng mảnh hàn nối chỗ đó lại. Con màu xanh thì cắt bỏ, cạo sạch chỗ cháy và để trống (Chỗ đó là điện 110V đấy, nối tắt là lại nổ cầu chì nữa).
1 lần nữa xin cảm ở các bác đã nhiệt tình chỉ bảo!------------Cuộc sống là cuộc hành trình đến cái chết ---------------
Nguyên văn bởi qpdt03 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi con Q102 trên mạch là con đèn có ký hiệu gì? Em bị cháy mất số hiệu con đóChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Hôm qua, 23:41 -
Hôm qua, 23:20 -
Hôm qua, 19:30 -
Hôm qua, 18:57 -
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
