Hồi chiều mình gặp cái máy giặt sam sung bị tình trạng mất nguồn. khi đo biến áp thì ngõ ra không có tín hiệu. Mấy anh em cho mình hỏi cục biến này đầu vào 220v còn đầu ra là bao nhiêu ạ, để mình mua đúng trị số để thay thế. Xin cảm ơn mấy anh em trước.
máy giặt hỏng biến thế
cái biến thế này nó dc đổ keo cùng với bo mạch nên ít khi đo được nó mà ? ah mình nhớ năm ngoái mổ cái máy Sanyo nó xuất ra 9 V sau đó nắn lọc rồi qua ổn áp 7805 để cấp cho Ic dk thì phải ,nói chung bọn nó thường sử dụng cấp điện áp chuẩn thôi ,bác xem kỹ lại mạch xemThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtHồi chiều mình gặp cái máy giặt sam sung bị tình trạng mất nguồn. khi đo biến áp thì ngõ ra không có tín hiệu. Mấy anh em cho mình hỏi cục biến này đầu vào 220v còn đầu ra là bao nhiêu ạ, để mình mua đúng trị số để thay thế. Xin cảm ơn mấy anh em trước.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn nhìn vào cái rơle xem nó ghi mấy vôn, hoặc nhìn vào con tụ lọc nguồn đầu tiên ý (vd: rơle ghi 12vdc-220Vac-5A: thì nguồn ra của biến áp phải là 12v, hoặc tụ nguồn từ 25v thì BA ra cũng 12v, còn tụ 16v thường thì đầu ra của BA là 9v.
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtcảm ơn bạn. Trên tụ ghi 25v, rơle ghi 12v 5A. Mình thay cục 12v vào chạy ok, nhưng cục này thấy công suất hơi ít. định đổi cục có công suất lớn hơn nhưng to quá bỏ không lọt vào máy.
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
