cuốn lại quạt bàn
  • cuốn lại quạt bàn
    chào các bác!
    các bác cho hỏi khi cuốn lại quạt bàn cùng số vòng dây làm việc, khởi động, số. nhưng cái chạy thì tốt cái thì nóng là sao vậy?
    quấn lại động cơ ...
    Nguyên văn bởi tuantdpstn Xem bài viết
    chào các bác!
    Không chỉ động cơ quạt bàn mà mọi động cơ không đồng bộ "quấn lại" sau khi hư, cháy thường không giống như cũ và cũng không giống nhau. Loại trừ lỗi điện cơ khi quấn cuộn dây thì nguyên nhân chủ yếu là :
    1/. Động cơ trước đó bị chập chạm, kẹt cơ khí v.v... gây nóng trong một thời gian dài, lõi sắt từ bị biến tính theo hướng từ "cứng" hay "mềm" hơn. Do đó mà hệ số từ thẩm và mật độ từ thông cũng đổi theo, mỗi chiếc mỗi khác. Ta cứ "sao y bản chính" mà quấn lại thì dĩ nhiên cuộn dây trong mạch từ đã bị biến đổi sẽ đáp ứng cơ học khác nhau --> cái mạnh cái yếu, cái nóng cái ... chạy không nổi.
    2/. Lỗi điện cơ (độ "rơ" ổ thau dầu, sai số lắp ráp cơ học, cân bằng động, thau đổi trị số điện dung tụ điện permanent v.v...) của mỗi động cơ mỗi khác, nhất là động cơ hư hỏng do chập cháy, do khô hóa chất bôi trơn v.v... làm cho đáp ứng cơ học của mỗi động cơ một khác --> các động cơ không nóng nguội đồng đều.
    Vì vậy, khi quấn lại động cơ không đồng bộ cần phải :
    a/. Chuẩn tắc các "điểm động" của động cơ như ổ bi, vòng thau dầu, cân bằng động rotor và sai số lắp ghép rotor - stator.
    b/. Kiểm tra trị số các điện dung làm lệch pha - đặc trưng của động cơ không đồng bộ.
    c/. Đo lại hệ số từ thẩm hay mật độ từ thông của lõi từ tính, khử tử nếu bị nhiễm từ tính vĩnh cửu dù là mức độ thấp, xác định lại số vòng dây mới theo thông tin từ thẩm này.
    Chúc bạn may mắn + thành công.
    Lan Hương.
      Chào các bác .Các bác cho tôi hỏi cách quấn lại cuộn dây stato của mô tơ quạt bàn ,loại thông dụng trên thị trường hiện nay ,bao gồm số vòng ,và đường kính dây
        cuồn chạy 800x4 nối tiếp
        cuồn đề và số 550x4 nối 150x4 nối 100x4
        cở dây 0,18
        tụ 2uF
          Xin cám ơn bác mychanh đã nhiệt tình giúp đỡ chúc bác mạnh khỏe .
            khó hiểu ghê! ai có thể giúp mình cho mình xem sơ đồ động cơ quạt không nhỉ?
              Nguyên văn bởi mychanh Xem bài viết
              cở dây 0,18
              tụ 2uF
              dây 0,18mm là to quá(CHỈ THỜI BAO CẤP MỚI CÓ)quạt bây giờ dây làm việc chỉ 0,16-0,17mm,dây khởi động(tụ)là 0.15mm
                Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                Bác này chuẩn ko cần chỉnh trước thì e thường quấn cuộn chạy dây 0,17 quấn 900x4 kd dây 0,15 quấn 500 x4 số dây 0,15 quấn 200 x4 nhưng giờ có bán rồi nên lười quấn
                tuantdpstn Tìm hiểu thêm về tuantdpstn
