Mình đang dùng cái mỏ hàn biến thế, nhưng dạo này điện đóm chập chờn lắm lúc thì 220V lúc xuông còn 165V, lúc đó mà hàn chỉ còn cách cắm vào ổn áp lioa cho nó đủ 220V mới hàn được, đang có sẵn một cái biến áp xung lõi Ferits, mình tính đấu thêm board nguồn ổn áp 3 dây TQ cho nó chạy và quấn thêm vào 2 vòng dây đồng dẹt để làm mỏ hàn, nhưng đang băn khoăn liệu cách làm như vậy có khả thi không? xin ý kiến của các bạn nhé!
quấn mỏ hàn biến áp xung
Nguyên văn bởi thom1978 Xem bài viếtMình đang dùng cái mỏ hàn biến thế, nhưng dạo này điện đóm chập chờn lắm lúc thì 220V lúc xuông còn 165V, lúc đó mà hàn chỉ còn cách cắm vào ổn áp lioa cho nó đủ 220V mới hàn được, đang có sẵn một cái biến áp xung lõi Ferits, mình tính đấu thêm board nguồn ổn áp 3 dây TQ cho nó chạy và quấn thêm vào 2 vòng dây đồng dẹt để làm mỏ hàn, nhưng đang băn khoăn liệu cách làm như vậy có khả thi không? xin ý kiến của các bạn nhé!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtngày xưa điện yếu tui cũng làm mỏ hàn xung sơ cấp có nhiều nấc gạt chuyển điện đầu vào 150/170/190/220v. mua cái gạt funtion 4-5 nấc nó bán sẵn ấy thế là xong chứ đứng có táo bạo sáng tạo mà thành táo bón
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtngày xưa điện yếu tui cũng làm mỏ hàn xung sơ cấp có nhiều nấc gạt chuyển điện đầu vào 150/170/190/220v. mua cái gạt funtion 4-5 nấc nó bán sẵn ấy thế là xong chứ đứng có táo bạo sáng tạo mà thành táo bónNhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
Nguyên văn bởi luvinhthien Xem bài viếtEm thấy bây giờ Trung quốc có loại mỏ hàn chỉnh nhiệt độ đó, hình như là theo nguyên lý bâm xung tăng áp thì phải, mua về xài chắc cũng ổn, dãy chỉnh nhiệt cũng rộng chắc điện áp 160VAC cũng chạy tốt thôi.
Nguyên văn bởi thom1978 Xem bài viếtchưa thấy. bạn cho cái hình để mình đi tìm?
Mình nói là loại này nhưng loại này rẻ tiền, nóng ghê lắm (nếu chỉnh nhiệt cao) sẽ mau hư mũi hàn , còn nhiều loại đắt tiền hơn có mạch nguồn riêng đi kèm
tham khảo thêm :http://www.dientudanxuan.com/index.p...-products.htmlNhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNhìn giống mạch bóng đèn com-pac vậy nhỉ, có ổn định áp ra (công suất ra) không vậy ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
