theo mình thì bạn chế thêm 1 cái hộp số nữa chứ h mùa thu mát trời thì thấy lạnh sang năm mùa hè lại thấy nó chạy yếu lại tháo quạt ra phiền hơn ko mua cái hộp số cữa về thành 6 số cho dễ dùng
giảm tốc độ quay của quạt?
Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtThank bác đã hường dẫn e...nếu dùng theo cách of bac thì khi ta bặt công tắc qua trái là chạy với tụ định mức ban đầu của nó và tốc độ sẽ như cũ,còn nếu ta bật qua pải thì sẽ chỉ dong điện chỉ chạy qua con tu 4uF/300vac đúng ko bác, chứ nó ko chạy chạy qua cả con tụ kia nữa đúng ko ạ,vậy là mình tăng trị số tụ lên chứ ko phải giảm đi......pải ko ak....
Nếu bạn gắn nó nối tiếp với dây điện vào quạt thì cả 3 số đều chậm lại. Nếu bạn gắn vào dây số 1 ngay chỗ công tắc quạt thì chỉ có số 1 chạy chậm lại, số 2 và số 3 vẫn chạy nhanh như cũ.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtThank bác đã hường dẫn e...nếu dùng theo cách of bac thì khi ta bặt công tắc qua trái là chạy với tụ định mức ban đầu của nó và tốc độ sẽ như cũ,còn nếu ta bật qua pải thì sẽ chỉ dong điện chỉ chạy qua con tu 4uF/300vac đúng ko bác, chứ nó ko chạy chạy qua cả con tụ kia nữa đúng ko ạ,vậy là mình tăng trị số tụ lên chứ ko phải giảm đi......pải ko ak....Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtVụ này tôi làm suốt à! Quạt đó nếu có 5 nút (thêm 1 nút đèn nữa) thì bạn tháo bỏ đèn ,nhả mối hàn điện vào (bộ công tắc) rồi nối đầu dây vừa nhả vào chân nối lên bóng đèn ,sau đó lắp thêm 1 tụ 2-3mf/300v vào điểm vừa nhả dây nguồn và điểm lên bóng đèn .Vậy là thành quạt 6 số rồi bấm 1,2,3 là 3 số chậm bấm nút đèn +1,2,3 là 3 số nhanh.nếu quạt đó có hẹn giờ cơ khí thì bạn nối song song với 2 dây của nó 1 tụ điện 2-3mf/300v là được.núm xoay để vị trí ON thì chạy nhanh còn ở vị trí OFF thì chạy chậm,nếu không có nút đèn và hẹn giờ thì nối thêm 1 công tắc nối tiếp với quạt, sau đó cũng nối song song với công tắc này 1 tụ điện.
facebook:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtVụ này tôi làm suốt à! Quạt đó nếu có 5 nút (thêm 1 nút đèn nữa) thì bạn tháo bỏ đèn ,nhả mối hàn điện vào (bộ công tắc) rồi nối đầu dây vừa nhả vào chân nối lên bóng đèn ,sau đó lắp thêm 1 tụ 2-3mf/300v vào điểm vừa nhả dây nguồn và điểm lên bóng đèn .Vậy là thành quạt 6 số rồi bấm 1,2,3 là 3 số chậm bấm nút đèn +1,2,3 là 3 số nhanh.nếu quạt đó có hẹn giờ cơ khí thì bạn nối song song với 2 dây của nó 1 tụ điện 2-3mf/300v là được.núm xoay để vị trí ON thì chạy nhanh còn ở vị trí OFF thì chạy chậm,nếu không có nút đèn và hẹn giờ thì nối thêm 1 công tắc nối tiếp với quạt, sau đó cũng nối song song với công tắc này 1 tụ điện.Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtvậy nếu quạt có ko có công tắc đèn thì sao anh?có 4 nút thui ý
- Số 3 (nhanh nhất) để nguyên.
- Đảo dây chậm nhất từ nút số 1 sang nút số 2
- Đảo dây từ nút số 2 sang số 1 và nối tiếp với 1 tụ cản dòng.sau.ph
Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtvậy nếu quạt có ko có công tắc đèn thì sao anh?có 4 nút thui ýTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtqua mấy ý kiến trước tôi nhận thấy vẫn chưa có gì cụ thể cho bác này cả! tôi góp ý thế này, hiện thời trong quạt có một cái tụ dùng để khởi động thì vẫn cứ để nguyên đó. bây giờ bạn có 2 cách để giảm tốc độ mà KHÔNG ảnh hưởng đến quạt , 1 là dùng cuộn cản, noa giống như bộ số tốc độ của quạt trần, 2 là dùng bộ tụ giảm tốc cho quạt, cách này đơn giản nhất, trên thị trường đã có loại này nó gồm một cái tụ có 4 đầu dây ra, 1 đầu là dây chung, 3 đầu còn lại là các tụ đặt ở bên trong với những trị số khác nhau, mua về bắt vào công tắc số là điều chỉnh được, 1 dây điện chính vào quạt , một dây còn lại bắt vào đầu dây chung của bộ tụ này, còn đầu dây của công tắc số nối vào đầu còn lại của quạt là xong. còn như nếu không có bộ tụ đó thì bạn hãy làm một cái công tắc 2 vị trí, một đầu giữa nối vào nguồn điện,một đầu bên trái nối vào quạt, 1 đầu bên phải nối vào quạt QUA 1 cái tụ 4uF/300v thì khi bật về bên phải quạt sẽ chạy chậm lại, thay đổi trị số tụ sẽ thay đổi tốc độ của quạt(còn cái tụ trong quạt vẫn để nguyên), khi muốn nhanh thì lại bật qua trái thì quạt lại chạy như cũ! hy vọng rằng diễn giải như thế Bạn có thể hiểu và làm được. Sơ đồ lắp dây có kèm theo bên dưới.Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
các bác cho em hỏi cái núm xoay (bên trên 5 nút bấm) có tác dụng gì vậy?
Nguyên văn bởi quan1986 Xem bài viếtCái đó là núm hẹn giờ đó bác. Không thấy số 20-40-60 phút to đùng đấy à
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
