em có lo vi sóng hiệu whirlpool 30l nó bậy giờ không hoạt động bình thường,khi cho chạy thì không nóng em thu kẹp dòng thì được có 1,6a.em đã thử thay tụ ,vẫn thế.đã kiểm tra biến áp và đèn không có dấu hiệu chập trạm gì cả,ai biết bệnh này giúp em với.
Lò vi sóng không nóng...cần giúp.
Nguyên văn bởi bube Xem bài viếtem có lo vi sóng hiệu whirlpool 30l nó bậy giờ không hoạt động bình thường,khi cho chạy thì không nóng em thu kẹp dòng thì được có 1,6a.em đã thử thay tụ ,vẫn thế.đã kiểm tra biến áp và đèn không có dấu hiệu chập trạm gì cả,ai biết bệnh này giúp em với.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bởi bpsvietnamNguyên lý hoạt động ngưng tụ lạnh của máy hút ẩm
Không khí ẩm sẽ được hút vào trong máy thông qua cửa hút gió, không khí vào trong tiếp tục đi qua giàn lạnh. Tại hệ thống làm lạnh, không khí ẩm sẽ ngưng tụ tạo thành nước. Nước...-
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
