gấp gấp xin mấy cao thủ giúp đở !!!!
  • gấp gấp xin mấy cao thủ giúp đở !!!!
    máy LG lồng ngang sài than ,bị tình trang không vắt mình thay triac BTA16 vô thì lồng giặt cứ rung rung như là chạy không nổi vậy,dùng tay trợ giúp quay nhẹ phía sau dây curoa thì quay được tí là đứng ,khi quay kêu rét rét
    con triac zin của nó là BCR16PM không biết có cùng dòng với BTA16 không nữa xin mấy cao thủ giúp dùm.
    nếu không chung dòng thì xin giúp con BCR16Pm sài chung dòng nào? thanks all nhiều lắm
    p/s:máy hiển thị bình thường ko báo lổi.chỉ lồng giặt đứng yên rồi cứ xả nước .
    Nguyên văn bởi maygiatlg Xem bài viết
    cao thủ nào giúp dùm em huhu đang cần gấp .thanks !!!!!!
      bác nào giúp em dùm cái.thank nhiều !!!!!
        Thì BTA 16 thaythế cho BCR 16PM được mà cùng đều chịu được dòng 16A cả thôi,có thể là động cơ của máy giặt đã bị hư rồi đó,tháo rời nó ra ngoài hoặc tháo dây nguồn của riêng nó cắm vào điện 110v chạy thử xem sao,nếu cắm vào điện mà chạy tốt , không khè lửa ở cổ góp là tốt rồi , thì phải kiểm tra mạch kích cho triac đó,
          động cơ chắc chắn là ko hư,vì mình có 2 máy giông nhau và đã tes mạch chuẩn sang máy này.vẩn chạy tốt.
          hôm nay mình đã thay thêm 1 triac BTa16 khác thì máy đã chạy , nhưng có lúc thì ko hoàn thành chu kì giặt
          chẳn hạn như tới lúc vắt thì cứ đảo qua đảo về chứ ko vắt được.lắp bo khác vô thì chạy bình thường và rất êm
          ko biết phải tại triac BTA16 ko cấp đủ điện cho motor ko nữa?
          và bạn cho mình hỏi muốn mua triac BCR16pm zin giống của nó có hay ko và mua ở đâu?
          mình làm bên điện tử, pc,điện thoại mới tập tành sang cái này xin chỉ giáo nhiều .cảm ơn nhiều heheh..
            Vậy là trở ngại do bên vi xử lý rồi chứ con triac đó không sao đâu! còn con triac zin thì hình như trên thị trường không thấy , chỉ có ở trong xác máy thì nhiều,nhưng chạy bằng BTA 16 cũng tốt không sao đâu , chỉ lưu ý là khi bắt ốc giải nhiệt (nếu có) vì BCR thường là vỏ nhựa,còn BTA hay gặp đế kim loại.
              bác thử tháo bo mạch ra ngoài cho nó chạy thử.xem sao nếu tốt thì bác thử quay lồng giặt bên trong xem nó có quay tốt không.nếu không tốt thì nó chắc bị hư truc hoạc vỡ bi rồi bác ạ.
              maygiatlg Tìm hiểu thêm về maygiatlg
                hôm nay, 16:36
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
