Cần Mọi Người Giúp về Mạch của Ổn Áp AST bị cháy điện trở.
    1- Hay là tạm bằng lòng vậy, nhiều ổn áp không có gắn mạch này, kể cả 1 số đời ổn áp của LIOA, còn muốn thì kiếm bo của Han sin hoặc bộ bảo vệ tủ lạnh của AST kham khảo
    2- Không cần đấu công tắc hành trình lên bo cũng được, anh mắc 2 tiếp điểm thường đóng của CTHT nối tiếp với Motor, 2 đi ốt song song với 2 CTHT, chiều đi ốt như thế nào anh tự tìm hiểu nhé
    3-Ổn áp LIOA thì tùy đời mà CTHT nối vô bo hoặc CTHT nối vô motor như tui đã nói ở -2. Thậm chí có đời không có cơ cấu này luôn, gan quá!
    4-Trường hợp này anh đảo dây motor thử coi sao .
    Có thể vài ngày nữa tui gửi cho anh bo Han Shin có phần bảo vệ quá áp. Bo này tui có nhiều!
      Nguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viết
      Cảm ơn về sơ đồ của anh gửi, tôi thấy rất hữu ích. Tuy nhiên thấy 2 sơ đồ anh gửi chỉ nói về bo mạch điều khiển mô tơ tương ứng với hình số 6 (từ trên xuống), còn thiếu sơ đồ bo mạch điều khiển rơ le bảo vệ quá áp, anh có không cho tôi xin. Tôi đang tìm kiếm thông tin link kiện của hình số 2 và 3 (theo thứ tự từ trên xuống) đặc biệt là con IC, không biết nó cùng là con LM324 hay không? Tôi vất vả hơn tuần nay rồi mà cắm điện vẫn chưa hoạt động.
      Có 2 con IC nhìn giống nhau, một con thì biết tên, con còn lai chưa biết, nghi ngờ nó giống con kia>>>>>Sao không biêt đường mà vẽ lại mach cho nhanh mà hỏi hoài....vẽ lai chân 2 con xem có giống nhau không, chỉ cần ngó qua chân nguồn với chân mát là ra ngay thôi mà.
        Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
        2 con IC 14 chân giống nhau 1 con là LM324 còn 1 con là LM 339. Tra trên alldatasheet là thấy ngay thôi.
          Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viết
          Cảm ơn anh về sự giúp đỡ nhiệt tình. Tôi đã đấu được công tắc hành trình cho bo mạch.
          Riêng trường hợp cứ đóng điện là mô tơ cứ chạy theo chiều tăng lên mặc dù vị trí chổi than trước đó đang ở ngưỡng điện áp cao thì vẫn không hiểu sao?
          Chiều dương âm nối ra mô tơ tôi nghĩ là không phải đổi vì hiện nay máy chạy đúng, điện áp yếu thì kéo lên, điện áp tăng thì giảm xuống thì có gì là không đúng. Nếu mà đảo dây thì nó chạy ngược lại à?
          Cảm ơn anh Lam-dtquanghien54. Cái mạch AST ở trên tôi sửa không được nên đã mua bo mạch Lioa_S90_2012 thay vào rồi. Hiện còn gặp chút rắc rối là cứ cắm bật nguồn thì chổi than chạy lên (tăng điện áp) mà không cần biết là điện áp ra đang cao hay thấp. Nguy hiểm quá các anh ạ!
            Có thể do mạch reset ( để quay về mức điện áp thấp) với mach dò sai chưa đồng bộ, bạn có thể thử đấu đảo chiều motor xem sao:khi đó khi cấp điện sẽ quay giảm, sau đó sẽ giảm quá đà rồi quay lên chút đỉnh khi mạch dò sai ổn định.Trước đó thử thay mấy con tụ lọc nguồn và tụ hóa nhỏ xem sao!
              Đây là mạch Lioa thông dụng bán trên thị trường mà tôi mới mua về thay thế cho ổn áp AST. Có 3 biến trở trong đó có 1 biến trở điều chỉnh ngưỡng điện áp để so sánh, còn lại 2 cái bôi sơn tôi không biết để làm gì. Tôi muốn điều chỉnh lại "độ nhạy" (thời gian đáp ứng nhanh hay chậm cho mô tơ quay ngược hoặc xuôi) mỗi khi điện áp đầu vào thay đổi có phải điều chỉnh 2 cái này không? Hiện giờ mức thay đổi điện áp vào phải trên dưới 15V thì mô tơ mới quay.
              Theo như anh Lam-dt nói, nếu ta thay đổi chiều dây dẫn cho mô tơ một khi bo mạch phát tín hiệu giảm áp nhưng thực tế lại quay chổi than lên cao thì xảy ra điều gì? Máy của tôi hiện nay đang không có bộ phận bảo vệ quá áp đâu nha! Còn mấy con tụ tôi thấy vẫn mới nguyên không có gì khả ghi cả.
              Ở bo mạch này đèn tín hiệu LED không thấy sáng nhưng bo mạch vẫn hoạt động, tôi là dân a-ma-tơ nên không biết nguyên lý hoạt động ra sao cả, có anh nào biết xin mách giùm.
              Xin cảm ơn nhiều.
              P/S: Đề nghị MOD chuyển chủ đề này sang bên mục điện tử dân dụng thì hợp lý hơn, mọi người dễ theo dõi.
                Em có cái ổn áp lioa 3kva bị hư bộ cơ, bác nào biết chổ bán ở tp hcm chỉ dùm em cái, cảm ơn nhiều!
                  Đúng 324 nhưng chỉ một con thôi.Bộ cơ, nếu khéo thì các hiệu có thể lắp lẫn được hết, mua mới khoảng 50 ngàn. Rẻ hơn thì ghé các tiệm ve chai lông vịt, rất thường thấy ổn áp rã, bộ cơ cũ tháo từ các máy này giá khỏang 5 ngàn. Tui ở miền nam .
                  Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                  Bạn liên hệ với mahn79 sẽ có tư vấn cụ thể.
                    Hư phần nào của bộ cơ vậy anh?
                      Hôm trước có ra chợ hỏi mua bộ cơ cho ổn áp tôi thấy bà chủ cửa hàng đưa ra một cái bánh răng to và hai ba cái nhỏ nằm trong một khung sắt. Tôi hỏi bà chủ còn loại nào khác không thì bà ấy bảo loại này nắp cho tất cả! Chịu chết chưa nghiên cứu được là nắp thế nào. Anh mahn79 tư vấn giúp. Tôi thấy bộ cơ của ổn áp bao gồm cả tay quay chổi than nữa, không biết nó lắp kiểu gì nhỉ?
                        tháo tay quay chổi than gắn qua
                          Gắn qua không được vì đường kính bánh răng cũ to hơn và gắn chết với tay quay. Thế mới đau!
                          • #28
                            Xin cảm ơn nhiều.
                            trong hình đó chổi than quét ở đâu vậy mọi người
                            nhìn thì thấy Ba tự quấn mà .có cách nào để tự quấn mà chổi than quét dc ko
                            • #29
                              Xin cảm ơn nhiều.
                              • #30
                                Chổi than quét ở mặt bên kia bạn à. Đây là máy đời đầu nên việc quấn dây không đều như những máy sau này.
                                cntt5055 Tìm hiểu thêm về cntt5055
