Tổng Hợp Sơ đồ Máy điện Tử Gia Dụng ( cấm xin cấm hỏi ở đây )
Nguyên văn bởi Thông1987chao tất cả mọi người minh mới tham gia diễn đàn. cho mình hỏi la minh nhận sửa cái máy giặt minh đã thay 2con triac ma máy van chay đươc 1 chiêu thui la bị sao ha các bác
Khi có vấn đề cần hỏi tương tự như bài của Thông1987 trên đây các bạn hãy chủ động đăng bài vào mục: Bài mới theo nguyên tắc của diễn đàn.
Chúc mọi người cùng vui!
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtTừ nay các bạn đừng đăng bài hỏi ở trang này. NguyenDinhVan đã chỉ rõ: "Cấm xin, cấm hỏi ở đây" với mục đích để cho trang này sạch và tìm sơ đồ cho nó nhanh.
thành viên đó --->>> baned ---> hỏi tại sao ???
Việt tiếnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
