bac nao co so do mach dien hoac thong tin lien quan den loai den nay thi cho em biet voi (neu co dia chi web thi hay qua)
E cam on nhieu nhieu. tranminh196@yahoo.com
Bác tháo một cái chấn lưu mà xem là biết ngay mà. Mấy thứ đồ của Việt Nam sản xuất cũng đơn giản. Gồm 2 khâu thì phải, Khâu đầu là chỉnh lưu, khâu sau là nghịch lưu cộng hưởng thì phải (dùng H-brighe ).
Cam on daihang86 nha nhung tui muon tim hieu sau sau hon 1 chut,luc ca cho gioi va hieu sach nguyen van cu ma ko tim duoc cuon nao giang ve so do va nguyen ly hoat dong. Boi minh muon che thu hang loat ma. Giup tui voi ...
Nếu bạn ở Hà Nội thì bạn lên thư viện Khoa Học Kĩ Thuật tìm cuốn điện tử công suất cộng hưởng (resonnant in power electronics) mà đọc, Vì biến đổi tần số cao chỉ có thể bằng cộng hưởng thì phải .
Bạn muốn chế tạo hàng loạt thì có thể liên hệ với tôi
Tôi sẽ giới thiệu cho bạn nơi họ cung cấp PCB+Vỏ+Phụ kiện......
Bạn chỉ việc mua LK , hàn LK vào và ....dán tem thương hiệu của mình và....
Nhưng xem ra vất vả lắm , món đó tôi bỏ lâu rồi
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Cái con 13003 có thể thay bằng con gì có ở thị trường HN bác NDV nhỉ???
13003 13007 17007 2335 ..... vvvv......vvv rất nhiều
Nhưng chỉ có loại đó là rẻ nhất để lắp chấn lưu .
Còn các loại khác thì tiền Tr đã gần bằng giá cả bộ chấn lưu rồi .
Sao mà bộ chẫn lưu lại đến tiền Tr. Bộ chấn lưu 20/40W tôi mua có 20k thôi mà
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
À !
Loại 13003 chỉ có 6ooo đồng /1 đôi
Nếu dùng các loại sò khác thì tiền mua tranisto từ 14 tới 22 ngàn /1đôi
Như vậy tiền tranisto sẽ đắt hơn giá thành của bộ chấn lưu
thì ra tiền Tr. tức là Chục, tôi tưởng là tiền Trăm nên mói giật mình. Mà bác có biết trong thiết kế thì cuộn dây kia là bao nhiêu mH không??? Tôi muốn mua cuôn cảm 100mH mà khônng biết kiếm đâu.
so do mach dien nay minh co roi mach dien don gian chi vai con linh kien la song.Neu ban muon lam thi lien he voi minh, mach dien nay minh
da thiet ke thanh cong va da thu nghiem dat ket qua tot dep.
Bác nào muốn tìm hiểu kĩ thì hãy tìm sách mà đọc, chứ cái sơ đồ của bác nào đấy up lên thì quả thất hữu ích thật , em cảm ơn bác. nhưng em nói thật. Bác nào muốn đọc kĩ thì nên tím sách điện tử công suất nó nói cơ bản về nó rồi kết hợp với mạch của bác có lẽ tốt hơn rất nhiều.
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
