Đấu dây động cơ máy giặt 3 đầu dây
  • Đấu dây động cơ máy giặt 3 đầu dây
    -Em mua con động cơ máy giặt định để chế cái máy xay.Nó có 3 đầu dây ra em đấu vào nguồn và vào tụ,nó chạy rồi nhưng mà tốc độ quay yếu.Em thấy máy giặt khi vắt nó quay nhanh lắm mà.Các bác có ai bít đấu giúp em cho nó có tốc độ quay cao nhất không hoặc để điều chỉnh được tốc độ quay thì càng tốt.
    Em xin cảm ơn trước.Canh thju không aj múc(thank you very much)
    dùng qua cơ cấu puli-dây cua roa để thay đổi tỉ số truyền đê
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Động cơ máy giặt cửa trên là loại động cơ có hai chiều quay với tốc độ bằng nhau. Nguồn điện được cấp luôn phiên tới hai đầu dây khi thực hiện chương trình giặt để đảo chiều cho hiệu quả giặt tốt hơn, quần áo không bị xoắn vào nhau. Nhưng khi vắt nguồn điện chỉ được cấp cho một bên đầu dây và nhờ hộp số lúc này tốc độ của trục quay thùng vắt là được truyền thẳng bằng 1/2 tốc độ động cơ. Trông thế thôi tốc độ không cao để làm được máy xay đâu.
      Sơ đồ đấu dây như sau: Tụ điện đấu vào hai giắc hai bên, nguồn điện một dây vào giắc ở giữa, dây còn lại vào 1 trong hai giắc kia để chọn chiều quay.
        bạn dùng máy xay gì ? mình nghĩ bạn nên mua mô tơ đi , chứ mô tơ máy giặt không xay nỗi đau.nếu bạn mua mô tơ máy hiệu gì? ba dây có màu gì? minh có thể giúp . còn nếu bạn biết qua điện cơ thì dùng vom để xác đinh day ,,,
        chjpnho1007 Tìm hiểu thêm về chjpnho1007
