các bác cho em hỏi tủ lạnh đời mới bây giờ (toshiba sanyo panasonic ......)khi dùng có phải cắm qua bộ bảo vệ tủ lạnh không ?vì em nghe nói những tủ mới bây giờ đều có sẵn relay bảo vệ rồi.xin các pác tư vấn giùm xin cảm ơn.
Xin ace diễn tư vấn về tủ lạnh
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tủ lạnh đời mới bây giờ (toshiba sanyo panasonic ......)khi dùng có phải cắm qua bộ bảo vệ tủ lạnh không ?vì em nghe nói những tủ mới bây giờ đều có sẵn relay bảo vệ rồi.xin các pác tư vấn giùm xin cảm ơn.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtTốt nhất bác dùng cái ổn áp lioa cho ổn định điện áp thì tốt hơn khi dùng bảo vệ tủ ( rất nhiều trường hợp có bảo vệ mà bloc tủ vẫn tèo )
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcó cao thủ nào chuyên tủ lạnh phân tích rõ hơn không?????
Bất kỳ dòng tủ lạnh nào kể cả máy điều hoà thì block đều có role (tecmic) bảo vệ block.
- Khi điện áp kg ổn định thì tecmic nó sẽ cắt nguồn vào block >> kiểu role dòng
- Khi nguồn chập chờn, move hay ta đóng cắt điện liên tục thì block cũng ngắt role bởi 1 khởi động bán dẫn do nhiệt. Và do áp suất đầu đẩy cao khi máy vận hành mà nguồn đóng cắt liên tục sẽ gây sự khởi động khó khăn cho block nên ăn dòng và tecmic lại nhảy.( Trễ 5 phút)
Dù có tecmic bảo vệ nhưng sự cố liên tục thì dĩ nhiên tecmic kg chết thì block phải lìa đời.Last edited by oanhchien; 22-10-2012, 23:58.
DĐ : 0984 334 368
Tiếc là cái Sanyo mình mới lấy chả thấy có cái bảo vệ nào cả .Nói " không ! " với cái bộ bảo vệ tủ lạnh của mấy ông Việt nam nhà mình bán với giá 70-80k , trông ruột gan thì như đồ chơi trẻ con !.Thế là đành phải thiết kế một rơ le thời gian trễ 7~8 phút cho em nó , còn vấn đề điện đóm thì giao cho một em Lioa 500VA nhận lệnh từ contactoThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtTiếc là cái Sanyo mình mới lấy chả thấy có cái bảo vệ nào cả .Nói " không ! " với cái bộ bảo vệ tủ lạnh của mấy ông Việt nam nhà mình bán với giá 70-80k , trông ruột gan thì như đồ chơi trẻ con !.Thế là đành phải thiết kế một rơ le thời gian trễ 7~8 phút cho em nó , còn vấn đề điện đóm thì giao cho một em Lioa 500VA nhận lệnh từ contacto
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCó thể tủ Sanyo của bạn mua nó là thế hệ cũ. Bạn nhận biết là đồng hồ Time (có thể dùng tô vít xoay đồng hồ về vị trí xả đá) trong mạch điện của tủ. Đối với tủ lạnh thế hệ mới nó được thiết kế mạch điều khiển điện tử sẽ không có cái đồng hồ này. Tủ điện tử đương nhiên là đã có rơ le đóng chậm được tích hợp sẵn trong đó, bạn không cần quan tâm gì nữa miễn là điện áp nguồn đủ (198v - 242v). Tủ lạnh Inverter chính là tủ lạnh thế hệ mới đấy.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác cứ yên tâm dù đến 10 năm nữa thì inverter cũng không thể thay thế hoàn toàn thế hệ cơ đâu. Và in... thi vẫn chết block như chơi hjc..hjc.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác oanhchien cho em hỏi cái tủ lạnh sanyo SR 145PN em vừa mua có rơ le trễ 5 phút không vậy? cảm ơn.
DĐ : 0984 334 368
các loại tủ lạnh bây giờ dùng mạch điện tử thì vãn ko có mạch trễ nhé bạn cũng ko có mạch bảo vệ điện áp, nhưng tất cả đều có tecmic bảo vệ quá dòng . nên việc điện áp ko ổn định thì block chết chỉ là sớm hay muộn
new1149@yahoo.com.vn
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
