Chào tất cả các bác!Nhà em có con Lioa NL3000 bỗng trở chứng không chạy.Em mày mò tháo vỏ ,bỏ động cơ servo khỏi phần cơ và kiểm tra trhif phần cơ trơn,không có vấn đề gì.Em cắm điện vào ổn áp thì thấy động cơ servo gừ gừ không chạy,nếu lấy tay mồi thì mới chạy.Em quay giá đỡ than thì có lúc nó chạy có lúc không.Em đo thử thì 2 em C945 tốt,em D613 tốt,3 em diode zener tốt,...nên em đánh liều thay cả 2 em C945,1 em D613, 1 em BA 6209,1 em HA 17324(bằng em LM324) nhưng vẫn bệnh y nguyên cũ.Em mất cả chủ nhật hum nay mà đành bó tay.Em vỗ chỉ học điện,đam mê học cả tí điện tử nên thấy buồn lắm.Các bác có thể giúp em phán bệnh nó không?
Ổn áp Lioa NL 3000 không tự động chỉnh điện áp
Nguyên văn bởi songpheo Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]54057[/ATTACH]Chào tất cả các bác!Nhà em có con Lioa NL3000 bỗng trở chứng không chạy.Em mày mò tháo vỏ ,bỏ động cơ servo khỏi phần cơ và kiểm tra trhif phần cơ trơn,không có vấn đề gì.Em cắm điện vào ổn áp thì thấy động cơ servo gừ gừ không chạy,nếu lấy tay mồi thì mới chạy.Em quay giá đỡ than thì có lúc nó chạy có lúc không.Em đo thử thì 2 em C945 tốt,em D613 tốt,3 em diode zener tốt,...nên em đánh liều thay cả 2 em C945,1 em D613, 1 em BA 6209,1 em HA 17324(bằng em LM324) nhưng vẫn bệnh y nguyên cũ.Em mất cả chủ nhật hum nay mà đành bó tay.Em vỗ chỉ học điện,đam mê học cả tí điện tử nên thấy buồn lắm.Các bác có thể giúp em phán bệnh nó không?[ATTACH=CONFIG]54053[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54053[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54054[/ATTACH]Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
nếu bác chắc chắn moto ngon thì mình mạnh dạn đề nghị bác săm bờ soi con BA 6209 cùi bắp đi ợ ,con ôn này mình từng thay 2 con mới tinh mà vẫn cố tình chết ,cuối cùng phải Mod lại hẳn cái cầu H mới cho pro, còn con lM324 sống dai lắm ,mình mắng oan nó nhiều lần rồi...Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Ố là la.Em lấy thử một em moteur khác thay vào,quay chổi than qua điểm 220v thì moteur tự đảo chiều rùi.Khi tắt ổn áp nếu chổi than đang ở vị trí điện áp nguồn vào thấp thì nó tự động đảo chiều reset.Vậy là thành công ùi.Cảm ơn các bác bác nhiều nhiều.Hic ,chủ nhật vừa ùi em toát mồ hôi hột với nó mà không lần ra đó !
"Có thể lấy M ở catset cũ..." là linh kiện gì vậy vì nhà em cũng dùng ổn áp như bạn chủ Topic, cho em hỏi là em thấy ổn áp có nhiều thông số khác nhau nhưng nhiều gia đình gần nhà em chỉ mua loại NL 3000 (mình dựa vào công suất các thiết bị điện sử dụng trong gia đình như tivi, tủ lạnh, máy giặt...phải không các anh ?)
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết"Có thể lấy M ở catset cũ..." là linh kiện gì vậy vì nhà em cũng dùng ổn áp như bạn chủ Topic, cho em hỏi là em thấy ổn áp có nhiều thông số khác nhau nhưng nhiều gia đình gần nhà em chỉ mua loại NL 3000 (mình dựa vào công suất các thiết bị điện sử dụng trong gia đình như tivi, tủ lạnh, máy giặt...phải không các anh ?)Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
