Sữa giúp mình cái đèn sạc với mọi người ơi???
  • Sữa giúp mình cái đèn sạc với mọi người ơi???
    Cái đèn sạc nhà mình bị hư cái gì mà cái đèn chanrge nó cứ đỏ hoài,bật công tắt đèn không sáng.
    Mong các bạn chỉ rõ dùm mình vì mình đang mày mò nên muốn tự sữa!
    Cảm ơn mọi người trước nha!
    Nguyên văn bởi vandong269 Xem bài viết
    ban kiem tra binh kho co hu khong, ban co the dung nguon dien mot chieu ben ngoai dua vao den de kiem tra xem mach tao cao the co hu ko
      bạn lên kiểm tra bình acquy có con tốt hay không, nếu còn tốt bạn nên kiểm tra phần công suất thường các loại đèn này thường dùng con D882. Tui cũng đã từng xửa rất nhiều các loại đèn này rùi 80% là hỏng bình. Chúc bạn thành công:-P
      toandt: 0988846132
        cảm ơn 2 bạn,mình đã kiểm tra bình và công tắc vẫn còn tốt,mình chỉ biết là hư mạch nhưng không biết chỗ nào
          Đèn sạc phần nhiều là hỏng Acquy,sau là hỏng biến áp xung, sau nữa là hỏng mấy con trans và điot.
            mình có cái quạt sạc đèn báo nạp luôn xanh khi cắm điện cũng thế.
              Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
              thứ nhất là hỏng bugi, thứ hai là hỏng cái gì bên trong.
                cái bình của bạn bị hỏng rồi, bạn thử căm vào cái đèn khác coi nếu nó vẵn đỏ thì 100% là hỏng bình.
                  Đèn sạc của bạn có hai bóng neon(Thấy có 2 BAX) độc lập. Nếu cả 2 đèn không sáng thì có khả hỏng phần cấp nguồn 6V(Accu, công tắc, dây dẫn...). Nếu Accu tốt, bạn phải kiểm tra các phần còn lại.
                    Theo mình thấy thì cái đèn này sẽ chỉ có mầu đỏ khi bạn cắm điện lưới vào vì nó đỏ lên để báo có điện nguồn. Một số cấu trúc mạch điện đèn không cho phép đèn ống bật khi đang cắm điện lưới. Bạn có thể xem lại cách dùng trong tài liệu đi kèm.
                      Đèn sạc LIOA của bạn cơ bản giống đèn sạc của mình(TQ).Mạch gồm 2 bo mạch:
                      1.Bo nhỏ bên trái là khối cắm với nguồn AC ,dùng biến áp xung để hạ áp,nắn DC để nạp ắc qui.
                      2.Bo còn lại là mạch chấn lưu điện tử lấy DC từ ắc qui để tạo thành AC chạy 2 bóng neon.
                      Loại đèn này là đèn standby:khi cắm AC dèn led dỏ báo nạp(đèn led này không tắt nếu mạch không tự đọng ngát khi sạc đầy) và 2 đèn neon tự động tắt.
                      Khi mất điện hoặc rút điện thì đèn mới sáng,do vậy nếu đèn không sáng bạn cần kiểm tra chức năng từng bo mạch-nếu bạn muốn tự sửa.Nếu không được thì bạn mang đến LIOA mà sửa.
                      Chúc bạn thành công
                        em có cái quạt đèn sacbị hỏng,có ai ở TP HCM sửa giúp em với! bi quá roi!
                          minh hỏi 1 cai các bạn chỉ mình nha!!! minh tháu cái đèn hiệu HONJIANDA mới mua được vài ngày thì minh tháu ra xem thử minh lay cai MUTO 1 đầu dây vào cực dương rồi mình lấy đầu kia chạm vào con D882 xẹt lửa thì bóng đèn không sáng nửa lúc đo mình đang bật công tắc về ON minh thấy con D882 rất nóng va cai QC cũng nóng nữa các bạn giúp mình đi Nó bị hư cái gì vậy?????????????????????
                            mà mình là học sinh có sữa dược không??cho e hỏi cái ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG BAO NHIÊU TIỀN VẬY CÁC ANH???
                              khoảng 500k loại sử dụng tương đối tốt,còn loại thường 200k
                              vandong269 Tìm hiểu thêm về vandong269
