minh hỏi 1 cai các bạn chỉ mình nha!!! minh tháu cái đèn hiệu HONJIANDA mới mua được vài ngày thì minh tháu ra xem thử minh lay cai MUTO 1 đầu dây vào cực dương rồi mình lấy đầu kia chạm vào con D882 xẹt lửa thì bóng đèn không sáng nửa lúc đo mình đang bật công tắc về ON minh thấy con D882 rất nóng va cai QC cũng nóng nữa các bạn giúp mình đi Nó bị hư cái gì vậy?????????????????????
Sữa giúp mình cái đèn sạc với mọi người ơi???
Nguyên văn bởi nhokbaby Xem bài viếtminh hỏi 1 cai các bạn chỉ mình nha!!! minh tháu cái đèn hiệu HONJIANDA mới mua được vài ngày thì minh tháu ra xem thử minh lay cai MUTO 1 đầu dây vào cực dương rồi mình lấy đầu kia chạm vào con D882 xẹt lửa thì bóng đèn không sáng nửa lúc đo mình đang bật công tắc về ON minh thấy con D882 rất nóng va cai QC cũng nóng nữa các bạn giúp mình đi Nó bị hư cái gì vậy?????????????????????
Hay chọc mạch dễ chập mạch là vậy.
Chúc vui.
sữa dùm minh cái đèn sạc!!!
Nguyên văn bởi dao Xem bài viếtTôi thường hay gặp loại này đa số là hư ắc quy bạn à. Tôi sửa 4 cái thì 3 cái là thay ắc quy xong ổn
cái đèn sạc nhà mình nó hư bình mình dùng đồng hồ vạn năng đo bình thì chỉ 1,5v.Khi mình cấm điện sạc thì đèn đỏ sáng và đèn xanh cũng sáng.khi mình rút bình ra và cấm trực tiếp điện vào và bật dèn thì đèn sáng bình thường.khi mình thay bình và sac thử thì đèn xanh không sáng.ẬY LÀ NÓ HƯ BÌNH PHẢI KHÔNG MỌI NGƯỜI.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtĐèn sạc LIOA của bạn cơ bản giống đèn sạc của mình(TQ).Mạch gồm 2 bo mạch:
1.Bo nhỏ bên trái là khối cắm với nguồn AC ,dùng biến áp xung để hạ áp,nắn DC để nạp ắc qui.
2.Bo còn lại là mạch chấn lưu điện tử lấy DC từ ắc qui để tạo thành AC chạy 2 bóng neon.
Loại đèn này là đèn standby:khi cắm AC dèn led dỏ báo nạp(đèn led này không tắt nếu mạch không tự đọng ngát khi sạc đầy) và 2 đèn neon tự động tắt.
Khi mất điện hoặc rút điện thì đèn mới sáng,do vậy nếu đèn không sáng bạn cần kiểm tra chức năng từng bo mạch-nếu bạn muốn tự sửa.Nếu không được thì bạn mang đến LIOA mà sửa.
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viếtbạn có sơ đồ mạch hay đã từng sữa qua đèn Amos A830 chưa,cho mình xin ý kiến
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtMình chưa sửa đèn Sạc A830 và cũng không có sơ đồ về đèn sạc.Nói chung khi mở đèn sạc ra mình thấy thường có 2 khối như mô tả : là phần sạc ắc qui và phần mạch chấn lưu đt cho đèn.Nếu đèn không sáng bạn ktra transitor thường hay dùng D882,con này dễ bị chết khi bật công tắc mà không có bóng hoặc bóng hỏng mà công tắc không được tắt ngay,trường họp này cũng dễ làm BAX nóng rực lên và dễ hỏng.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
