[Thảo Luận]Biến máy bơm nước dân dụng 1 pha thành máy phát điện 1 pha.
  • [Thảo Luận]Biến máy bơm nước dân dụng 1 pha thành máy phát điện 1 pha.
    Tình hình là em thấy các bác trên 4 rum mình bàn cách tạo máy phát điện 3 pha có nhiều cái hay. Nhưng em thấy hầu hết moto điện chỉ dừng ở 1 pha, vậy phải làm cách nào.
    * Nhà em có các nguyên liệu sau đây:
    - Máy bơm nước dùng xăng cho nông nghiệp: tách bộ phận bơm nước ra chỉ lấy phần máy nổ.
    + Công suất 2,3KW.
    + Số vòng : 3300prm.
    - Động cơ điện (máy bơm nước sạch) 1 pha.
    + Công suất : 550W hoặc dưới 1kW.
    + Số vòng quay : 2900 prm/ phút.
    + Tần số : 50Hz.
    * Cách thực hiện:
    - Với moto 1 pha. Ta tháo ra, rút roto ra và thay vào bàng roto nam châm vĩnh cửu. Hoặc quấy dây đồng làm nam châm điện (dùng nguồn ngoài nhỏ nuôi - nguồn DC). Tính toán độ lệch pha sau cho dòng ra có độ lệch pha nhỏ nhất và sao để tần số ra vào khoảng 50Hz - 60Hz. Hai chấu ra của dây đồng moto là 2 dây ra của nguồn điện. Kiểm soát nguồn ra bằng Ampe kế, Von kế và Tần số kế bằng cách chỉnh tốc độ của máy nổ.
    - Với máy bơm kéo vào moto với số vòng quay 1:1. Điều chỉnh sao cho số vòng quay rơi vào khoảng 2900 - 3000 để nạp đúng số vòng cho động cơ phát điện.
    - Chú ý: Để tránh hiện tượng pha ra không đều, ta có thể lắp thêm 1 cái bánh đà của công nông loại nhỏ để cho không bị giật vòng khi quay của máy nổ. Làm thế tần số sẽ đều hơn.
    * Ý tưởng của em là như vậy, không biết có ổn không? Mong các bác cho ý kiến với.
    việc chế phần máy phát ko đơn giản như đan rổ đâu nhé tình yêu ợ
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Nguyên văn bởi Main Xem bài viết
      + Công suất 2,3KW.
      + Tần số : 50Hz.
      * Cách thực hiện:
      Ý tưởng thì khá ổn , nhưng vấn đề cái lõi của mô tơ phải làm lại để gắn 2 cuộn nam châm điện, không dễ dàng đâu, phải có dụng cụ chuyên ngành mới gia công đúng được. còn phần stato cũng phải quấn lại mới dùng được... suy ra giá thành cao qua , không phù hợp , nhiều khi đi mua cái đinamo khác cùng cỡ lại rẻ hơn đó.
        Vậy bác cho em hỏi, em dùng nam chân vĩnh cửu cho roto có được không bác?
        Mà sao lại phải cuộn lại dây cho sato hả bác. Vì theo công thức chỉ cần cho roto là nam châm là ổn rồi mà bác??
        Các bác giúp em với !
          Nam châm vĩnh cửu thì cũng được nhưng công xuất phát ra sẽ yếu và khó thay đổi áp và dòng ra theo yêu cầu được. còn phần stato nguyên thủy 1 pha nó có cuộn đề(tháo bỏ), và cuộn dây chạy quấn kiểu đồng tâm nên không phù hợp để làm thành máy phát , mặc dù nó vẫn có thể phát điện được, do đó phải quấn lại theo kiểu đồng khuôn(công suất nhỏ) thì mới được.
            Muốn cải tạo bơm nước thành máy phát điện 1 pha cũng dễ thôi. Hãy làm theo các bước sau :
            1. Phay rotor thành 2 rảnh đối xứng nhau để tạo thành hai từ cực lồi . Nên phay xéo để khử từ trường bậc cao.
            2. Quấn 2 cuộn dây ở hai từ cực này để tạo thành 2 cực Bắc và Nam. Một cuộn quấn xuôi theo chiều kim đồng hồ còn cuộn kia thì theo chiều ngược lại ( tổng cộng 2 cuộn khoảng 600-800 vòng).
            Nối tắt 2 đầu cuộn dây bằng 1 diode xung khoảng 5A và song song với diode bằng 1 điện trở 2,2K. Nếu dùng diode thường thì dễ die lắm mặc dầu đủ amp.
            3. Tẩm cứng cuộn dây bằng keo AB và nhớ làm thế nào để rotor lọt vào lỗ stator bằng không thì công toi.
            4. Nối tắt 2 đầu cuộn đề bằng tụ điện từ 25mF/40mF tùy theo công suất.
            5. Khi lắp vào cho động cơ kéo chạy lên khoảng 3000rpm và kiểm tra điện áp phát ra nơi cuộn chạy của động cơ mà gia giảm tụ điện cho thích hợp.
            Cách nay đã lâu mình đã từng làm việc nhiều với loại máy phát điện dạng này. Bạn hãy xem lại loạt bài Máy phát điện dạng condense của mình và bạn Ptoanel đã pót lên trước đây.
              cái này lắp vào động cơ xe máy tháo rời được ko các bác nhỉ??? nhà e có động cơ xe may tháo rời rôi ạ e lây mô tơ đang chạy nha e lắp trục vao chạy động cơ xe máy và ga mạnh lên liệu phát điện dc luôn ko các bác
                up.........................
                Main Tìm hiểu thêm về Main
                • vuanh2019
                  TOÀN QUỐC - Chuyên bán: Bã hèm bia, bã bia sấy khô, bã bia 50 đạm - 0975.005.303 (Men bia khô)
                  bởi vuanh2019
                  Bã hèm bia là sản phẩm phụ từ quá trình lên men sản xuất bia. Đây là một nguồn chất dinh dưỡng phong phú, chứa lượng lớn protein, vitamin B, khoáng chất và chất xơ. Bã hèm bia được biết đến là một nguồn thức ăn chăn nuôi kinh tế và hiệu quả.
                  Bã hèm bia – Loại nguyên liệu ít được biết...
                  hôm nay, 19:35
                  hôm nay, 16:36
                  23-02-2025, 07:44
                  23-02-2025, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
