mình muốn 18h mỡ và 6h sáng tắt vậy làm cách gì đơn giãn nhất nhỉ? . mình không muốn dùng trở quang. mình thích dùng cơ hoăc mạch điên dơn giãn . xin cam ơn
Tôi thấy ở một vườn trồng hoa của người ta có một cái "máy", cứ đúng 8 giờ tối là dàn bóng đèn thắp cho hoa nó tự bật sáng, và đến 2 giờ sáng là nó tự tắt, ngày nào cũng thế, nhìn nó rất đơn giản, có 2 cái đồng hồ, và cái rơ le, không biết có giống như bạn muốn không nhỉ?
em cám ơn bác!! em đa làm mạch điện tữ nhưng khổ nổi chạy khoang 2 ngày la bat reset lai mới tức chứ! còn mạch rơle trể thì mình chưa có mong bạn có hình cho mình với cam ơn nhiều !!
Bạn làm bằng mạch điện tử thì quá hiện đại rồi! còn cái này là rất lạc hậu và "nhà quê" lắm! chỉ có điều là chủ nhà họ có bận đi đâu cả tuần thì cái " máy" đó nó vẫn cứ chăm chỉ không sai công việc bao giờ!
lúc mình chưa gắn tỏa nhiêt cho 8705 thì mạch chay dược hai ngày khi gắng tỏa nhiệt thì máy chạy dược3 ngày nên mình nghi con 8705 chạy nóng quá vậy các anh có con gi dể thay 8705 ? chỉ cho em với vi mạch em tư làm
Bạn dùng ổ cắm hẹn giờ để hẹn. Dùng loại ổ cắm hẹn giờ có pin thì mất điện vẫn hẹn được. Loại ổ hẹn giờ không có pin giá 100.000đ đến 120.000đ (giá ổ cắm hẹn giờ Hồ Cẩm Đào loại cơ, nói chung loại này là ổ cơ nên vẫn bền) . Loại có pin đắt hơn.
Bạn mua 1 bộ hẹn h của Trung quoc khoảng 150k.có 10 chế độ bật tắt theo thời gian thực thế là xong.Còn nếu ,Muốn tự làm thì Lập trình dùng RTC DS1307 Hoặc mua rơ le thời gian khỏi cần LT.
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
