Quạt điện treo tường có điều khiển từ xa- không hoạt động được
  • #31
    Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
    Vậy nhờ Pác hướng dẫn giúp với...
    chỗ tôi gặp những ca như thế này nếu mà tìm không có IC thay thì tôi lấy một bo mạch của quạt khác độ vào đó , loại bo này vẫn có mua được từ những quạt bị cháy dây, hoặc bị đập vỡ rồi người ta bỏ bán phế liệu, mình mua về gắn vào độ lại là dùng được , nhưng cần khéo léo làm nút cho đẹp , hoặc khách muốn giống như zin thì mình thiết kế lại mạch in như cũ , nhưng dùng chính linh kiện bo mới để ráp ,chứ con iC đó thì bó tay ,thợ như mình thì chẳng có điều kiện để sao chép nó được,
    • #32
      Thank Pác đã trả lời
      Đúng là bấm On nó chả bíp gì cả. Còn hư dây hay triac thì kiểm tra làm sao chứ Pác nói con IC này hư rất khó mua thì chết thật không lẽ bỏ luôn cái quạt hở Pác?
      Cái này của nhà mới bị hư lọ mọ sửa chứ không phải của khách đâu mà không được thì trả lại_hic...
      Em cũng gặp pan như bác nhưng quạt cậy...mua bộ công tắc xoay với cái công tắc tắt bật về chế chạy ngon rồi.
      DĐ : 0984 334 368
      • #33
        Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
        ngoài chợ giời<HN> có bán bo đ.k quạt đó,có 2 loại
        -1-dùng cho quạt trần=ko có sw tupnang
        -2-có sw tupnang -dùng cho quạt cây & treo đó<loại này hình như là 130k> thì phải mua lâu rồi ko nhớ
        -nếu thích mò mẫm thì mua con BA 8206 về rồi tải sơ đồ về ráp dc<hay dùng ở quạt Vina win> rồi mua RM quạt Vina win bán sẵn<70k> hay mua IC BA 5104 rồi ráp thành RM thì thành Made in của mình luôn.........
        Đỗ Ngọc Hiếu
        Từ Sơn, Bắc Ninh
        Điện thoai; 0989 800
        • #34
          hic em có con quạt kangaru bị cháy triac khiển, em cắm điện đó còn tự 16v470uF thì có 3v chắc là hỏng tụ nhưng em chưa có tụ thay ,nên em lấy adapter điện thoại 5V hàn vào 2 chân con tụ đó thay cho mạch cấp nguồn, nhưng bấm phím on/speed thì chẳng có tín hiệu hay loa bíp gì cả. chắc là chết MCU rùi. bác nào có MCU quạt khiển hãng kangaru bán ở đâu để lại cho em với, mạch này sử dụng ic hiển thị SM1628C còn con MCU thì bị xoá tên nên em không biết, MCU có 14 chân, chân 14.13.12 là 3 data chân điều khiển ic led, 11 là mass, 4 là vcc, chân 1 là chân loa beep, chân 7 là nhận tín hiệu IR . datasheet MCU như vậy có bác nào biết tên nó hay có thể dùng con nào tương đương để thay được không ak, hic
          • #35
            Nguyên văn bởi yeudientu88 Xem bài viết
            Bác kiếm cái mạch khác độ lại thôi chứ mua không có đâu.
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
            • #36
              Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
              Vậy chơi luôn khiển đa năng điều hoà hay hơn chứ bác, remote có màn hình luôn .
              DĐ : 0984 334 368
              • #37
                Mình chưa thử bao giờ nên cũng ko biết RM đa năng đ/h có vào dc quạt ko.......
                Đỗ Ngọc Hiếu
                Từ Sơn, Bắc Ninh
                • #38
                  Điều khiển điều hòa không được đâu bác. Chỉ có thể độ vào quạt trần cho chạy một tốc độ thôi.
                  • #39
                    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                    Sao lại kg đc bác, tôi độ vào quạt Phong Lan quay vù vù có điều phải xác định lắp role nào thôi chứ kg nó trễ mấy phút thì chạy sao đc. Chắc bác lắp loại kg có role (tôi lắp loại có 5role).
                    DĐ : 0984 334 368
                    • #40
                      Em cảm ơn bác nhé. Thì ra bác dùng mạch điều hòa. Hi
                      • #41
                        mua bộ DK quạt Phong lan về độ vào là ok thôi , mình làm cho quạt mishu nhật bằng loại này 150k cả khiển luôn
                        Đào thừa thắng
                        YM: thangdthp
                        • #42
                          cho mình hỏi tí..quạt mình nó chạy nhưng mà chậm rù thì bị sao nhỉ
                          • #43
                            Nguyên văn bởi QuocTrong Xem bài viết
                            kiểm tra dầu mỡ xem , sau đó thay tụ đi ,nếu ko được nữa thì còn lại vấn đề cuộn dây thôi
                            Đào thừa thắng
                            YM: thangdthp
                            hoanglien Tìm hiểu thêm về hoanglien
